[Blanc] Plaque induction Sauter STI464BF12 en panne
    Dom37
    je possède une plaque induction sauter référencée ci-dessus et qui est en panne
    Les deux feux de gauche fonctionnent normalement, et c'est celui de droite qui ne fonctionne plus.
    Dans un premier sur la carte de puissance j'ai remplacé les 4 condensateurs 0,48uF situés sur la HT. Dans un second temps j'ai changé les condos chimiques situés sur la BT.
    J'ai testé le relais qui commande la haute tension et qui est OK.
    Par contre sur le connecteur de sortie de la carte de puissance j'ai bien du 5 volts et 14 volts, ces tensions sont envoyées à la carte pupitre de commande par une nappe à 8 fils.
    Par contre le clavier de commande ne s'allume pas du tout et donc ne peut commander la carte la puissance.
    Merci pour vos réponses.
    Dom37
    Re : Plaque induction Sauter STI464BF12 en panne
    si la carte de commande ne fonctionne plus, comment fais tu pour commander les feux de gauche?
    Dom37
    mes excuses tout d'abord pour ce contretemps.
    En ce qui concerne la carte de commande elle comporte en fait 2 connecteurs bien séparés alimentés pas chacune des alimentations de puissance.
    Donc les deux claviers de gauche sont alimentés par la plaque de gauche(photo jointe).
    Par contre celui de droite ne s'allume pas mais relève bien du 5 et 14 volts sur son connecteur d'entrée.
    Voilà pour les précisions
    Cdt.
    donc probablement un souci sur l'alimentation basse tension du foyer concerné ou bien demi carte de commande défectueuse,
    il va falloir vérifier quelles tensions arrivent sur la carte de commande et quelles tensions sont générées par l'alimentation du module
  1. [Blanc] panne plaque a induction sauter F6
    Par invite845e1c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2012, 13h40
  2. [Divers] panne plaque induction Sauter
    Par domobiwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2011, 09h20
  3. [Blanc] Panne plaque induction SAUTER
    Par inviteff6d500c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2011, 20h50
  4. [Blanc] panne plaque induction Sauter STI 464
    Par invite9f0942f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 12h28
  5. [Blanc] Panne plaque induction Sauter STI 464
    Par invite28b77b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 10h27
