[Blanc] Remplacer un buzzer (5v 30ma) par un relais pour obtenir un contact
    pwacquiez
    J’ai une chaudière Defro. Je souhaite avoir un retour d’information lorsqu’elle ce met en défaut. Problème, il me semble que le constructeur n’ai pas créé cette sortie de contact.
    Lorsque la chaudière ce met en défaut, un buzzer ( KPX-G1205B ) 5v qui consomme 30ma, relié à un micro processeur, sonne en continue.
    Je souhaite donc le dessouder et le remplacer par un relais. Hors la bobine des relais 5v que j’ai vue sur internet consomme environ 100ma. Assez pour détruire le micro processeur je pense.
    Qui a une idée ?
    pwacquiez
    Re : Remplacer un buzzer (5v 30ma) par un relais pour obtenir un contact
    J’ai trouvé un relais 5 volts 70 milli watt. Je pense que ça devrait fonctionner, ça fait 14 milli ampère :
    https://fr.farnell.com/nexem/ef2-5nu...s-orderack-GLB
    Dernière modification par pwacquiez ; 02/12/2021 à 21h27.
    jules150
    Pwacquiez,
    Pour moi c'est OK.
    Sur ton lien le relais 5V série ED2/EF2 consomme 50mW, donc 10mA.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
    il serait surement bon d'y ajouter une diode de roue-libre en //.
    ça ne mange pas de pain. (1N400x)
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Jeryko,
    En effet, une diode (1N4148) en // sur la bobine du relais.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 237
Taille : 26,9 Ko
    Cordialement jules
    et puis si ça peut éviter de flinguer le µP..pourquoi s'en priver ?
    attention au sens de la diode !!!
    celui ci n'est pas mal non plus :
    https://abra-electronics.com/electro...sip.html?sl=fr
    pwacquiez
    Merci pour vos infos. J’ai commandé le relais EF2-5NU-L (5v-10ma-50mw).
    La diode c’est pour protéger le micro-processeur ?
    Pour le choix de la diode «*1N400X*» je ne suis pas très fort en électronique.
    Je prend la diode 1N4148 de jules150 du coup
    Antoane
    Responsable technique
    Une autre solution consiste à utiliser un "solid-state relay" ou "opto-coupleur de puissance", qui consomera un courant de ~8-20 mA.
    Exemple : https://www.mouser.de/datasheet/2/40...31-1320880.pdf
    ou plus généralement : https://www.mouser.de/c/optoelectron...ward%20Current
    pwacquiez
    C’est fait, sa fonctionne. Merci à vous
    J’essaye de poster une photo :
    - J’ai soudé la diode 1N4148 (trait sur le positif) directement à la place du buzzer où il y a la flèche. Nom : 0A68F01B-C587-4E4E-B0CA-E3348D1B5333.jpg
Affichages : 181
Taille : 152,8 Ko
    J’ai plus qu’à trouver comment obtenir une notification directement sur mon iPhone
    jules150
    Pwacquiez,
    Merci pour ton retour.
    Cordialement jules
  1. [Autre] Remplacer le contact d’une "touche gomme" par un relais [Résolu]
    Par invitee5ef0fa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 19/02/2020, 14h33
  2. Condensateur // relais pour maintenir contact ?
    Par invite44fa4897 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/10/2015, 19h11
  3. Relais 12V pour contact sec
    Par inviteaf52a63f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2015, 08h00
  4. Choix relais pour entrées à contact sec
    Par invite1f57ac74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 18h24
  5. Remplacer buzzer par relais
    Par invite5fccbc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 21h09
