Choix relais pour entrées à contact sec
    invite1f57ac74
    Afin d'adapter un transmetteur à une alarme, je dois intercaler un relais.
    Lorsqu'il y a une intrusion, un signal 12V est envoyé afin d'alimenter les sirènes. Je souhaite donc récupérer ce 12V qui alimentera la bobine du relais et ainsi créera une boucle fermée sur mon transmetteur qui est à entrée à contact sec.
    Ma question est de savoir quel type de relais dois je privilégier afin d'avoir un relais sûr dans le temps sachant que celui-ci ne sera alimenté qu'une fois par an (test de l'alarme) ou lors d'une effraction. Je précise que je souderais le relais sur une plaque d'essai afin d'être le moins encombrant possible.
    Autre question : Pendant combien de temps approximativement peut on alimenter un relais ? Car j'ai pu lire qu'une couche d'oxydation pouvait se former sur les contacts avec la chaleur formée par la bobine alimentée.
    gcortex
    Re : Choix relais pour entrées à contact sec
    Une suggestion : http://www.conradpro.fr/ce/fr/produc...1-pcs?ref=list
    à mettre sur un support 14 broches. Par contre je ne sais pas si c'est fiable à long terme. Les contacts argentés durent peut être plus longtemps.
    invite1f57ac74
    Merci pour la réponse.
    Je dois donc privilégier un relais Reed si j'ai bien compris. Y'a t'il des précautions particulières avec ce type de relais hormis de mettre une diode de roue libre ?
  1. Demande d'aide pour choix de relais
    Par invite49ef489c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 15h48
  2. Aide pour choix de relais d'interface
    Par invited04518a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2013, 14h39
  3. Besoin d'aide pour le choix d'un relais
    Par diaz69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2011, 21h38
  4. Choix de relais pour couper du 24 V DC avec 230 V AC
    Par invite9b9e79d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 19h40
  5. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 13h59
