Besoin d'aide pour le choix d'un relais
    diaz69
    J'ai du mal à comprendre les différentes informations permettant le choix d'un relais.
    Voici mes besoins:
    un courant de 24V traversant la bobine commanderait 2 inverseurs qui seront eux même traversés par un courant en 24V.
    Les inverseurs alimenteront des diodes 24V et une électrovanne 24V.
    Sur un site de vente de composants, je pensais choisir celui-ci mais j'aimerai avoir confirmation par un spécialiste :
    Conforme RoHS : oui
    Courant nominal :8 A
    Protection relais RT II
    Gamme de tension nominale :184 - 253 V
    (bobine/contacts) 8 mm
    AgNi
    Bobine AC (contacts standard)
    R (bobine) 28 000 Ω
    Tension de coupure 250 V AC (AC1)/30 V DC
    Tension nominale 230 V AC
    Type 40.52.8.230.0000
    Type de contact 2 inverseurs
    Fiche complète ici
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide pour le choix d'un relais
    C'est un relais qui a une bobine 230V AC, il faut choisir le même avec une bobine 24V DC . ce genre là http://www.conrad.fr/relais_enfichab..._646450_218769
    Ton électro-vanne consomme combien de courant en 24V DC ?
    Bonsoir diaz69 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par diaz69 Voir le message
    ... un courant de 24V traversant la bobine commanderait 2 inverseurs qui seront eux même traversés par un courant en 24V ...
    Pas très claire ta définition.
    Un courant s'exprime en ampères, là, tu parles de tensions. Un schéma serait le bienvenu, car cela va se "compliquer".
    ... Gamme de tension nominale :184 - 253 V
    R (bobine) 28 000 Ω ...
    Ceci spécifie une bobine de commande de relais fonctionnant directement sur secteur alternatif, donc 230V, pas 24!
    Et puis, 24V, fait penser naturellement, en matière de relais, à du continu.
    ... Courant nominal :8 A
    Tension de coupure 250 V AC (AC1)/30 V DC ...
    Ceci concerne la capacité de coupure des contacts.
    diaz69
    Voici un schéma :
    Lien externe supprimé.
    Bonjour diaz69 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 11/08/2011 à 09h25. Motif: Supprimé lien externe
    invitee05a3fcc
    Ce que tu appelles Détecteur de niveau , c'est quoi (notice)
    Ce que tu appelles Diodes , c'est quoi (notice)
    Je pense qu'il a un loup dans ton schéma !
    diaz69
    invitee05a3fcc
    Ca, ça marche mieux ....
    PS: je n'ai pas vérifié si le relais collait pour un manque ou un trop .... tu le mets sur l'autre diode ...
    diaz69
    Je remets mon schéma initial en pièce jointe car il a été supprimé.
    Merci pour ton coup de main Daudet.
    J’apprécierai que tu m'éclaircisses 2-3 points :
    A quoi servent les résistance montées en parallèles sur la bobine et l’électrovanne ? (1N4004)
    Comment les dimensionnes-tu ?
    Est-ce ceci que l'on appelle "diode de roue libre" ?
    Je suis ravi de ton coup de pouce mais j'aime bien comprendre les choses avant de les faire.
    Dernière modification par diaz69 ; 11/08/2011 à 13h04.
    invitee05a3fcc
    des diodes !
    i
    Bjr à toi,
    Lorqu'on est un tantinet curieux, on vérifie que ce que l'on nomme résistances en sont bien .......1N4004 .
    La "visite" du datasheet de ce composant t'aurais éviter une erreur...d'appréçiation !
    diaz69
    Bjr à toi,
    Ca ne fait malheureusement pas avancer le chmilblick tout ça.
    En l'occurrence je ne sais pas ce qu'est un datasheet.
    Comment dimensionne t-on les diodes de roue libre ?
    Pourquoi en mettre une en parallèle de l'électrovanne ?
    invitee05a3fcc
    tu mets une 1N4004
    sinon, tu vas user rapidement ton contact de relais et tuer la LED
    Maintenant, tu câbles et tu dis si ça marche
  1. besoin d'aide pour le choix d'un convertisseur
    Par invitee584b015 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/11/2010, 12h58
  2. besoin d'aide pour choix d'un camescope
    Par invite9b4d5d0e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2009, 18h36
  3. Besoin d'aide pour le choix d'un MASTER 2 svp!!!!!!!
    Par invitef4148629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/11/2008, 00h18
  4. Besoin d'aide pour le choix d'un poële
    Par invite93e4fef7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2008, 19h09
  5. Besoin d'aide pour choix d'un poêle à bois.
    Par invitec3f375cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 23h19
