Rallonge RS232 ne fonctionne pas
    invite2313209787891133
    Je dispose d'un thermomètre capable de communiquer en RS 232 avec un PC équipé d'un port DB9.
    Si je branche le cordon fourni (jack 3.5 coté appareil, DB9 de l'autre) sur le PC ça marche, par contre si j'utilise une petite allonge avec 2 DB9 de chaque coté ça ne marche plus ???
    J'ai vérifié les connexions de la rallonge, elles ne sont pas croisées. Par contre quand je teste le câblage de la prise DB9 il n'y a que la masse qui est passante; les autres liaisons ne montrent rien à l'ohmmètre (je n'avais pas de multimètre avec capacimètre sous la main)
    Serait il possible qu'il y a ai des condensateurs en série dans la fiche ? est ce que ça pourrait expliquer le fait qu'avec une rallonge ça ne marche plus ?
    invitee05a3fcc
    Re : Rallonge RS232 ne fonctionne pas
    Sur ta rallonge, tous les fils sont câblés (1->1 , 2->2 ..... 9->9)
    Il n'y a que les fils 2,3 et 5 qui sont câblés.
    Coté appareil le jack 3.5 a 3 pôles, donc ça me semblait logique de n'avoir que 3 fils, ce qui est d'ailleurs conforme au protocole RS232.
    Comme d'hab RX/TX à l'envers!
    Si le thermomètre est auto alimenté vérifier au voltmètre les tensions présentes sur les pin 2 et 3 de la DB9 avant rallonge et après rallonge, cela devrait être identique la masse c'est 5.
    Si ce n'est pas le cas croiser 2 et 3 sur la rallonge qui est peut être croisée, les deux sexes existent.
    invitee05a3fcc
    Regarde si, sur le DB9 de ton thermomètre, il n'y a pas des broches en court-circuit (7 et 8 par exemple)
    Tropique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Oui, enfin ça c'est la version courte, mais presque universellement employée avec les applications sur PC.
    La totalité du protocole est beaucoup plus complexe et fait appel à des signaux qu'il faut une DB25 pour transporter.
    Ce n'est surement pas une histoire de condensateur, cela travaille sur des niveaux, pas sur des transitions.
    Le plus probable est que ton câble est croisé, comme l'a dit Jhervé (ou alors, c'est un câble DB9/DB9 pour applications spéciales, il y en a une foultitude).
    Vérifie la continuité 2-3, mets un gender-changer ad-hoc, et sinon cable toi ton propre cable, ce n'est pas dramatique: 3x 2 soudures à faire.
    Merci pour ces réponses
    En fait j'ai déjà réalisé un câble de 5 ou 6 mètres qui passe dans le plafond, sauf qu'après l'avoir branché ça ne fonctionnait pas. J'ai donc voulu vérifier avec un câble tout fait plus court (et non croisé; vérification faite et ouvrant les prises) et ça ne fonctionne pas non plus.
    Par contre il est possible que le câble de l'appareil lui même soit particulier, mais en le branchant borne à borne il devrait pourtant fonctionner non ? Est il possible que la rallonge nécessite d'autres connexions que la masse/RX/TX ?
    Je vais vérifier à l'ohmmètre, mais je ne pense pas; je les ai inspectées plusieurs fois chacune.
    invitee05a3fcc
    Oui, des straps entre broche
    Re
    oh oui si la gestion de la com est faite en hard, mais je ne crois pas. Question déjà posée : ton thermomètre possède t il une alimentation propre(propre = individuelle,pas "pas sale") ?
    invitee05a3fcc
    Sur la DB9 coté thermomètre, tu relies 1 , 6 et 4 , puis 7 et 8
    Ca marche, OK
    Sinon, tu fais la même chose coté PC
    Le thermomètre est alimenté avec une pile de 9V; il peut fonctionner seul ou exporter ses valeurs par le port. Il peut également recevoir des données lorsqu'il est configuré (réglage de l'horloge par exemple).
    Voici le modèle: http://www.conrad.fr/thermometre_num...773_711097_FAS
    Et à tout hasard la feuille de données : http://www1.produktinfo.conrad.com/d...L_4_ANAL_D.pdf
    Ca marche, OK
    Tu veux dire 1, 6 et 4 ensemble et 7 et 8 ensemble ?
    invitee05a3fcc
    oui
    J'essayerai ça demain (le truc est au boulot en fait) et je vous tiendrais au courant.
    invitee05a3fcc
    Si ça ne marche pas, c'est que ton thermomètre est un peu iconoclaste et qu'il demande des branchements autres que ce qui est fait dans le montage "Null Modem" que je t'ai donné.
    Il se sert alors d'autres fils pour s'alimenter? pour détecter la connexion ?
    Il faut alors que tu fasses une rallonge avec 9 fils (et non seulement 3)
    Si il le faut c'est ce que je ferais; il faudra juste ramper dans la laine de verre pour passer un autre câble car c'est du 5 fils...
    invitee05a3fcc
    si il faut le faire, utilise l'ancien câble comme furet pour tirer le nouveau
  1. lcd fonctionne // printf ne fonctionne pas
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 22h37
  2. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 21h45
  3. RS232 fonctionne pour un programme et pas pour l'autre
    Par invite2f835eb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 15h21
  4. comment fonctionne la RS232 ?
    Par inviteae15e555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 11h42
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
