L6203 Vitesse/Rapport Cyclique PWM
    invite9b50a77e
    Je souhaite contrôler un moteur DC garce a L6203 en utilisant de sortie PWM pour pouvoir utiliser le moteur dans les deux sens.
    Donc pour aller dans une direction je dois mettre un signal carré celui du PWM sur int1 et 0V sur int2
    J'obtient bien une tension qui varie en fonction du rapport cyclique.
    Mais ce que je ne comprends pas c'est que ce n'est pas proportionnel.
    Par exemple l'image de ma simulation, l'alimentation est de 12V et lorsque je met le rapport cyclique a 50% en sortie j'ai 8,38V au lieu de 6V...
    Et si je suis a 70 ou 80% j'ai 11,8V?!
    Image hébergée sur serveur externe supprimée
    Merci de suivre ces consignes
    Si vous savez pourquoi je veux bien votre aide, je ne comprends pas du tout ces résultats, pourtant je pense avoir bien câblé le L6203
    Sani300
    Dernière modification par Jack ; 11/08/2011 à 18h43.
    invite9b50a77e
    Re : L6203 Vitesse/Rapport Cyclique PWM
    oups voila l'image de la simulations et du montage
    invitee05a3fcc
    Une simulation ..... bof bof bof avant de tirer des conclusions hâtives !
    PS : le circuit est a vide. Met une charge de 100 ohms entre Out1 et Out2
    invite9b50a77e
    Je viens de mettre la resistance de charge, mais sa ne change pas grands chose ce n'est toujours pas proportionnel, cela viendrait de la simulation?!
    Mon montage est bon?!
    invitee05a3fcc
    Je sais pas comment le voltmètre du simulateur fonctionne, regarde plutôt, avec l'oscilloscope virtuel, la tension différentielle aux bornes de la charge
    invite9b50a77e
    Avec l'ocilloscope, j'obtiens un signal carré en sortie. Comment faire une mesure différentielle avec proteus?! Avec Orcad on a une option special mais sur proteus je sais pas!
    Je voulais aussi realiser le montage et faire la simulation sur orcad pour comparer les resultats mais j'ai pas trouver le L6203 sur orcad Pspice...
    invitee05a3fcc
    mets l'oscilloscope virtuel sur Out1
    invite9b50a77e
    Voila ce que sa donne...
    invitee05a3fcc
    Tu as un beau carré, identique au signal de commande
    Tu changes ton signal de commande 10%, 30% 50% 70% 90%
    Ton signal de sortie en fait une belle copie ? ton circuit marche ! CQFD
    invite9b50a77e
    Ha ba oui parfait le rappot cyclique change bien comme il faut, merci de ton aide je me méfierai la prochaine fois
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas comment fonctionne ton voltmètre DC. Met un filtre passe-bas RC (R=10K C=10µF) entre Out1 et le voltmètre virtuel
  1. augmenter rapport cyclique PWM avec un Monostable
    Par invite8e55263e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 15h38
  2. augmenter rapport cyclique
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 20h15
  3. mésure du rapport cyclique
    Par invitecdc1d928 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2009, 16h08
  4. Générer un rapport cyclique de 1/20
    Par invite621c5c5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 16h37
  5. rapport cyclique multimetre
    Par inviteddcd1463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 12h31
