Choix de relais pour couper du 24 V DC avec 230 V AC
    invite9b9e79d9
    Je compte utiliser un capteur de mouvement à infrarouge (bas de gamme du commerce) qui fonctionne comme un interrupteur sur la ligne 230 V. Mon problème est d'utiliser ce signale comme entrée sur un automate qui utilise une ligne 24 VDC (l'automate lance ainsi un cycle de brumisation ,cascade, et brouillard). Faut il que j'utilise un relais alimenter un 230V qui coupera la ligne 24 V DC ?
    Merci à vous !
    inviteede7e2b6
    Re : Choix de relais pour couper du 24 V DC avec 230 V AC
    qu'est-ce qui fournit le 24V ?
    si c'est un transfo secteur , fais le piloter direct par ton capteur , tout simplement.
    invite9b9e79d9
    Salut, oui c'est un alim stabilisée, Je ne peut pas couper le transfo 24 V sinon je coupe l'alimentation de l'automate... Je me suis mal exprimé.
    Ici le principe de l'installation [IMG=http://img176.imageshack.us/img176/1702/schemafilaireautomatesj1.th.jp g]
    inviteede7e2b6
    alors un relais 230V :
    http://www.gotronic.fr/catalog/relai...er60.htm#06261
    voir le modèle "62" en alim 230
    invite9b9e79d9
    super !
    Merci beaucoup
    ed
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. communication rs232 avec pic 16f877 pour la commande de relais
    Par invite513767d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 09h54
  3. comparateur avec AD820 pour enclencher un relais ???
    Par inviteb23391f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 23h50
  4. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h52
  5. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 13h59
