problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    invite66fa5dc5
    bonjour, donc en fait je voudrai commander un moteur de façon a pouvoir le faire fonctionner dans les 2 sens. (c'est pour un ascenseur miniature). J'ai utilisé ce shéma (ci-dessous) que j'ai vu en cours mais il ne marche pas ( ni en réel, ni en simulation PC) Savez-vous pourquoi? Merci
    invite6f737abf
    Angry Re : problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    T'as pas oublié qq chose dans le schema???
    Comme c'est là en partant du + tu passes dans le contact
    SW1 puis la bobine de RL1 et après dans le moteur et la
    bobine de RL2 puis l'autre contact SW1 ou alors sur le
    contact travail de RL2?
    invitecde076c2
    a mon avis, tu as du te gourrer dans le cablage, car la tel quel il n'y a rien d'etonnant a ce que rien ne marche en reel et en simulation, tu n'as aucune boucle qui se fait
    refait le cablage car tes relais ne seront jamais alimentes
    regarde bien sw1 et le trajet du courant , il doit y avoir quelquechose qui te choque, de mm pour l'alimentation des relais ( partie contact, et alimentation)
    mon professeur de physiques avait une belle metaphore, tu prends ton petit doigt et c'est comme une voiture, tu dois revenir au point de depart
    invite66fa5dc5
    non, je vois vraiment pas. Le shéma à main levée c'est bien sa?
    invitecde076c2
    il faudraitque tu dissocies commande relais et alimentation
    je te fais un petit schema mais ton deuxieme schema est deja plus valable
    invite98c276f8
    Cherches du côté des "ponts en H" ou Hbridge
    avec 1 relais 2RT (2voies séparée en position repos&Travail) tu peux le faire aussi.
    dans un relais il y a le point milieu (M) qui sera relié soit à Repos (R) soit à Travail (T)...
    dans la première partie du relais 2RT, tu mets M au moins de la batterie et le moteur sur R et T
    sur l'autre relais tu mets M sur le plus batteries et le moteur sur T et R (attention au sens)
    Je te fais un croquis dès que possible
    invitecde076c2
    voila j'espere que tu decoderas le schema
    r1 =relais 1 r2 = relais 2
    cr1 = contact a ouverture et fermeture du relais 1
    cr2= contact a ouverture et fermeture du relais 2
    invite98c276f8
  1. Montage avec relais
    Par invite1587f6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 13h04
  2. Pont en H/montage avec relais
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h55
  3. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 23h02
  4. passer montage avec relais en 220V
    Par invited79cc027 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 16h12
  5. Etude d'un montage avec des diodes
    Par invitee3133801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 23h07
