passer montage avec relais en 220V
    invited79cc027
    Question passer montage avec relais en 220V
    j'ai un petit montage simple :
    2 piles 9 Volts
    1 photoresistance qui capte la luminosité
    1 potentiometre
    1 comparateur (des deux tensions ci-dessus)
    1 transitor
    1 relais (fonctionnant en 9V)
    2 diodes.
    (et bien sûr qqs resistances)
    le principe est le suivant : le montage compare la luminosité voulue et captée, et en fonction de cela le relais dans chacun des 2 cas allume soit la diode rouge, soit la diode verte.
    Ce système est donc juste une visualisation de luminosité. Je voudrais qu'il puisse allumer une lampe quand il fait trop noir.
    Je voudrais en quelque sorte remplacer la diode verte par une lampe qui éclaire la pièce.
    Faut il juste remplacer le relais par un plus puissant acceptant le 220V ?
    si oui quel modèle choisir (je suis un peu perdu...)
    merci d'avance.
    Staffuniv.
    Re : passer montage avec relais en 220V
    Bonjour Staffuniv et tout le groupe
    Il est plus que fortement déconseillé de faire cohabiter le secteur avec les bas niveaux de 9V, en qui tu peux avoir confiance sans danger.
    Ton problème, en y mettant encore toutes les précautions d'usage, doit être un autre, commandé à partir des deux commandes existentes. Il est vraisemblable qu'il faudra un transistor supplémentaire.
    Comme tu parles de piles pour l'alimentation, je me pose la question de leur durée de vie, puisqu'on ne sait pas à quoi sert ton montage, ni combien de temps il va fonctionner.
    Pour essayer de proposer une réponse, il faudrait connaître le schéma actuel, et les règles de fonctionnement du nouveau relais.
    S'il est bien "choisi", on peut économiser les piles en utilisant le contact repos de ce relais pour la fonction qui dure le plus longtemps. Ainsi, elle est "gratuite" en matière d'énergie consommée sur la pile
    Pierrre
    remplacer la diode par un opto triac (MOC 3040 de memoire) qui commande eventuellement un triac plus costaud.
  1. Montage avec relais
    Par invite1587f6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 13h04
  2. Pont en H/montage avec relais
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h55
  3. passer un chargeur du 110V au 220V
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 23h20
  4. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h52
  5. relais et 220v
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2006, 13h38
