passer un chargeur du 110V au 220V
    invite3a1051d7
    je possede 2 chargeurs d'accu canadien (110V 60HZ) puis je les monter en serie pour les utiliser sur le reseau 220V 50HZ.Il sagit de chargeuur rapide pour accu NI NH .
    Alain
    Re : passer un chargeur du 110V au 220V
    a priori non car rien ne prouve qu'ils vont s'equilibrer.
    Ce genre de manip est faisable avec des lampes ou des transfo absoluments identiques <=> impedances egales.
    désolé
    invite3a1051d7
    ces transfos consomment peux car ils servent à charger des accu 4,8 sous 200mA.
    est il possible de mettre en serie une resistance avec un transfO?
    comment calculer sa valeur si cela est possible ?
    je souhaiterai conserver ces chargeur car ils chargent des accu internes d'un modele reduit .
    Alain
    invite0eca2718
    utilise un convertisseur 220/100
    sa coute dans les 8€ et c'est suffisant
    va voir sur http://www.nicebatteries.com
    invitee86643f9
    il vaut mieux remplacer le transfo 110 par un 220 de meme tension et courent sortie.
  1. chargeur batteires visseuses 110v vers 220v
    Par invitef6257ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h17
  2. transformateur 220v-110v
    Par invitef9b2c114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 21h14
  3. Transfo 220v/110v
    Par invitef491f6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h19
  4. |Aide| Adapteur,chargeur 220V/110V
    Par invitede4b7634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 17h39
  5. Problème de courant 220v - 110v
    Par invite4c5bc987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2005, 07h37
