chargeur batteires visseuses 110v vers 220v
    invitef6257ed4
    Voilà je possède un chargeur de batterie NiCd US,
    Entrée 120v 60Hz 2A
    Sortie 2.8A;
    Avec un autotransfo 110v/220v 50w ça m'indique "problem powerline"
    Sur le net j'ai vu qu'il y a des autotransfos plus puissants mais plutôt adaptés à des charges résistives et non à des alimentations a découpage (est-ce le cas de mon chargeur?) sans expliquer pourquoi.
    Je voulais savoir si changer le transfo interne du chargeur fonctionnerait? (suis_je fou? lol) ou CONNAITRE VOS SOLUTIONS SVP merci
    invitef6257ed4
    Re : chargeur batteires visseuses 110v vers 220v
    ah oui alors composition rapide du chargeur que j'ai pu identifier:
    alim ---> fusible (j'ai pu lire 250v) ---> un caramel repéré C1 224k/ 400 H--->filtre ou autre http://www.delta.com.tw/product/cp/i...f/LFU1005V.pdf---> pont de diodes (il y en a 6) ---> 2 résistances de 200 Kohms en série (doré rouge vert marron)....
    voilà en espérant avoir de bonnes idées merci d'avance
    gcortex
    le 220n en série ??
    invitef6257ed4
    si tu parles du fusible oui;le caramel C1 en parrallele aux bornes du câble d'alim
    obi76
    Heu veuillez pardonner mon ignorance... mais caramel = ...? (capa HT ?)
    Bonjour URU et tout le groupe
    Citation Envoyé par URU Voir le message
    ... Entrée 120v 60Hz 2A ... Avec un autotransfo 110v/220v 50w ça m'indique "problem powerline" ...
    En espérant (ce qui n'est pas une certitude), que ton autotransfo est bien branché dans le sens abaisseur, fournissant 110V, ce peut être normal: "besoin" de 240W et "possibles" 50 W.
    ... 2 résistances de 200 Kohms en série (doré rouge vert marron) ...
    Je n'aurais pas la même lecture, qui là, me paraît inversée: marron, vert, rouge (normalisé en 5%)= 1500 ohms.
  1. transformateur 220v-110v
    Par invitef9b2c114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 21h14
  2. Transfo 220v/110v
    Par invitef491f6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h19
  3. passer un chargeur du 110V au 220V
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 23h20
  4. |Aide| Adapteur,chargeur 220V/110V
    Par invitede4b7634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 17h39
  5. Problème de courant 220v - 110v
    Par invite4c5bc987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2005, 07h37
