|Aide| Adapteur,chargeur 220V/110V
    invitede4b7634
    Question |Aide| Adapteur,chargeur 220V/110V
    Bonjour , je ne sais pas si je poste ds la bonne section
    J'aimerais savoir si je prend un "chargeur"(enfait c'est un adaptateur secteur mais qui recharge la batterie d'une console portable )
    qui vient de Belgique et qui est donc en 220 V -50Hz...
    Est ce qu'il marchera sur du 110V et je sais pas cb de Hz (au Quebec) ? Il y a aura-t-il des pbls ?
    Le tps de charge sera plus long p-e ?
    Voilà ce que je me demande en ne connaissant pas gd chose en électronique/électricité.
    Merci d'avance pr votre aide
    Re : |Aide| Adapteur,chargeur 220V/110V
    Bonjour IrishSetter et tout le groupe
    J'ai vraiment des doutes, s'il n'est écrit sur ton adaptateur que ce que tu as écrit.
    Il doit être écrit clairement "de 100 à 240V, 50 ou 60Hz" pour être totalement universel. Cela existe, et c'est écrit dessus.
    Canada, c'est 60Hz comme l'Amérique du nord.
    invitede4b7634
    Hum le pbl c'est que je n'ai pas encore l'adaptateur entre les mains
    Car j'aimerais savoir si il marchera au Quebec car je vais partir là bas (je suis en Belgique pr le moment).
    Je suis déja allé au Québec et j'avais branché un adapateur pr recharger des piles d'un lecteur cd . Et il est marqué dessus :
    Input: AC 230 V - 50Hz 6W
    et il me semble que ça fonctionnait mais je ne sais plus si c'est bien celui là que j'utilisais
    Le petit pbl est que pr l'adapteur de la console c'est une prise spéciale à relier à la console , donc un universel ne marcherait pas
    En tout cas, pas de problème pour la fréquence. Prévu pour 50, cela ira "mieux" en 60. Le contraire n'est pas assuré.
    Si c'est un régulateur qui charge la batterie, cela peut (sans en être sûr) fonctionner. Il faut l'essayer.
    Tu peux, en Europe, tester avec un transfo 220 -> 110, de brancher ton chargeur, et voir ce qui se passera avec des batteries déchargées. J'ai quand même des doutes. Le secteur devrait être le même qu'aux USA, c'est à dire 117V. Nous, nous sommes à présent à 230V, donc un 220 -> 110 devrait donner ce qu'il faut.
    Bon voyage
  1. chargeur batteires visseuses 110v vers 220v
    Par invitef6257ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h17
  2. transformateur 220v-110v
    Par invitef9b2c114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 21h14
  3. Transfo 220v/110v
    Par invitef491f6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h19
  4. passer un chargeur du 110V au 220V
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 23h20
  5. Problème de courant 220v - 110v
    Par invite4c5bc987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2005, 07h37
