cree un ordinateur de bord
    invited8a05a7b
    Voila j'ai pour projet de cree un ordinateur de bord qui aura pour fonntion d(indique si une portiere et ouvert ,le coffre,capot moteur,etc...
    Voici quelleque image explicative:
    Je compte utilisé un module comme celui ci pour l'affichage:
    http://www.velleman.be/product/view/?lang=fr&id=349182
    Mais sur le site il dise contact a sec ou collecteur ouvert,c'est quoi sa?
    Re : cree un ordinateur de bord
    Bonjour 405gld et tout le groupe
    Le contact sec, c'est un contact qui n'est branché à aucun potenciel, donc dont les deux bornes sont totalement flottantes. Deux exemples simples:
    - un bouton poussoir dont tu entres les deux bornes.
    - un contact de relais dont tu ....
    Les collecteurs ouverts ce sont les deux bornes collecteur et émetteur d'un transistor, sans aucune charge dans le collecteur. Cela sous entend que l'émetteur est au niveau 0 (0V, masse ou référence), et que la "charge" de collecteur est comprise dans l'équipement.
    Généralement, quand le transistor est bloqué, cela détermine un niveau haut (1) sur l'entrée collecteur ouvert correspondantes.
    Quand le transistor est saturé (passant), il est équivalant à un court circuit, et détermine à cette entrée un niveau bas (0).
    Un certain nombre de portes TTL comporte des sorties à collecteur ouvert. Fais une recherche sur "open collector output" pour avoir des références.
    NB: un contact sec que tu câble avec une borne à la masse et l'autre à ton entrée est équivalent à un collecteur ouvert, du point de vue logique.
    Jack
    Pourquoi rouvrir une nouvelle discussion sur exactement le même thème?
    http://forums.futura-sciences.com/thread91109.html
  1. Virus à bord... :-(
    Par invite54711d9b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/12/2007, 22h58
  2. donnes serial de type 2 ordinateur de bord
    Par invite492d0de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 12h46
  3. Ordinateur de bord
    Par invite3f8dda6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 16h59
  4. ordinateur de bord
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 21h14
