relais et 220v
relais et 220v
    invite1accc1c9
    relais et 220v
    J'ai acheté ce type de relais:
    http://www.elecdif.com/product_info....ef12fdba6b0e4a
    mais je n'avais pas vu : 16 A / 120 Vac
    est ce que je peux l'utiliser quand même pour faire passer du 220v? (il est bien sur actionné par du 12v)
    merci:!
    invite244b0c93
    Re : relais et 220v
    Quel sera ton courant du 220v?
    invite1accc1c9
    Re : relais et 220v
    le relais ne va pas cramer s'il fait passer le courant du secteur?
    invite244b0c93
    Re : relais et 220v
    Citation Envoyé par windowsfashion
    a mon avis il va tres fortement cramer car ca fera 220*16=3520 VA donc si tu ve t'en servvire en 220 V il ne faut pas que tu est un courant superieur a 06 A donc 600 mA
    Dj Hasttre
    invite1accc1c9
    Re : relais et 220v
    aya
    si c'est pour controler un volet sa ira?
    et une lampe?
    celui la ira t il?
    invite244b0c93
    Re : relais et 220v
    un volet ==> Quel tension quel courant
    une lampe ==> Quel tension quel courant
    essaye de donner des details quand tu post sinon on peux pas t'aidez
    invite1accc1c9
    Re : relais et 220v
    désolé
    puissance de la lampe 20watts
    le volet je sais pas...
    avec ces relais combien de watts peuvent passer au maximum ?
    invite2e49903d
    Re : relais et 220v
    bon, pas d'affolement !
    ton relais a une puissance de coupure maxi de :
    16x120 = 1920 VA (volt-ampère ou puissance apparente)
    en 220 ça nous fait environ : 8,7 A de courant maxi
    si tu alimentes une ampoule, cela fait vraiment 1920 W
    si tu alimentes un moteur, il faut tenir compte du "cosinus phi", c'est un "facteur de perte" qui dépend de l'impédance de ta charge, par exemple tu pourras alimenter un moteur de 1300/1400 W.
    maxi cela veut dire que la duree de vie des contacts est limitée dans le temps, avec cette puissance.
    (par exemple 50.000 actionnements)
    cette valeur est donnée par une courbe du fabricant.
    si tu alimentes une ampoule de 20 W, la durée de vie va augmenter (par exemple 500.000 manoeuvres)
    j'espere avoir répondu à ta question
    invite1accc1c9
    Re : relais et 220v
    merci pour ta réponse baulet
    si j'ai bien compris, le relais crame pas si je l'utilise pour un volet ou une lampe mais plus il consomme plus sa durée de vie sera dégradée
    c'est sa ?
    invite2e49903d
    Re : relais et 220v
    c'est sa ?
    exactement.
    mais j'ai aussi appris à me méfier des caractéristiques constructeur
    vérifies la puissance du moteur si possible...
    et attention au secteur, ça pique, et ça tue aussi !
    coupes toujours ton disjoncteur avant de travailler !!!
    Gérard
    Re : relais et 220v
    Ton relais sait couper 120V --> il n'est pas bon pour du 230V point final, la discussion s'arrête là !
    Gérard.
    Re : relais et 220v
    Bjr win....
    Comme le dit Gérard ton relai à un ISOLEMENT qui
    a été prévu pour du 120 volts (pas pour du 220v).
    Il se peut que ton relai fonctionne qq temps en
    220 volts, mais il n'est pas prévu pour cela .
    invite2e49903d
    Re : relais et 220v
    un rappel :
    les caractéristiques de coupure donnent la puissance que l'on peut alimenter.
    qu'elles soient données à 120 V (certainement du au lieu de fabrication) ne veut pas dire que c'est la tension maxi applicable.
    comparé à un fabricant que je connais bien, à taille équivalente, on trouve :
    Rated current/Maximum peak current A 10/20
    Rated voltage/Maximum switching voltage V AC 250/400
    Rated load in AC1 VA 2,500
    Rated load in AC15 (230 VAC) VA 500
    Single phase motor rating (230 VAC) kW 0.37
    Breaking capacity in DC1: 30/110/220V A 10/0.3/0.12
    Minimum switching load mW (V/mA) 300 (5/5)
    Standard contact material AgNi
    ceci dit, nos amis gérard et f6bes ont raison d'etre méfiants.
    un vendeur que ne donne pas ces caractéristiques est à proscrire, on ne peut pas acheter un produit à l'aveuglette.
    bon courage
    Gérard
    Re : relais et 220v
    Citation Envoyé par baulet
    un rappel :
    C'est n'importe quoi, comme si la tension que peut couper un relais dépendait de son lieu de fabrication !
    Il y a 2 caractéristiques :
    la tension (120V ici)
    le courant max commutable
    Aucune de ces caractéristiques ne doit être dépassée pour un fonctionnement normal.
    La puissance max commutable n'est que le produit de Umax et de Imax
    ex si un relais est donné pour 100V et 10A (soit 1000W)
    il ne pourra JAMAIS couper 100A sous 10V (1000W également) ni 1A sous 1000V.
    Le constructeur donne des valeurs max de coupure pour U et I et c'est à respecter SCRUPULEUSEMENT.
    Je n'ai plus rien à ajouter.
    Gérard.
    invite2e49903d
    Re : relais et 220v
    ne t'énerves pas Gérard !
    relis calmement...merci
    Gérard
    Re : relais et 220v
    C'est toi qui a raison, il ne sert à rien de s'emporter.
    Merci pour ta façon de me le dire.
    Gérard.
    invite2e49903d
    Re : relais et 220v
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    salut Gégé
    des avis divergents font la valeur d'une réponse...
    les gens qui se remettent en question sont aussi de grande valeur.
    a bientôt
    invite1accc1c9
    Re : relais et 220v
    bon je vais prendre des relais 250vac 10a
    merci pour vos reps
    invite2e49903d
    Re : relais et 220v
    merci pour vos reps
    parfait !
    comme ça Gégé sera tranquille, et pis nous aussi
    Gérard
    Re : relais et 220v
    C'est comme dans les films : Happy End !
    Bonne nuit à tous,
    Gérard.
    invite1accc1c9
    Re : relais et 220v
    rebonjour
    j'ai acheté deux relais 250vac 8A pour mon volet
    je voudrais savoir si un relais 16 A / 120 Vac pourait faire passer le courant pour une lampe de 20watts / 220v
    invitea172592b
    Re : relais et 220v
    Bien sur que non, chaque carateristique max ne doit pas etre depassé.
    Il est donné a 120V, donc, pas plus haut.
    invite783b0b62
    Re : relais et 220v
    mais je ne comprends pas pourquoi tu ne mets pas ta lampe de 20 W sur un des relais 220V . 2 X 8 A que comptes tu faire? les mettre en paralleles?
    Bon qu'importe je ne connais pas bien ton application, mais si ta lampe doit s'allumer avec la mise en route du volet bien mets la en parallèle et ne cherche pas plus loin.
    je crois que la première chose à =voir serait la puissance du moteur du volet car il me semble que tu vas voir gros.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  3. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 18h38
  4. passer montage avec relais en 220V
    Par invited79cc027 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 16h12
  5. courant d'extra rupture relais 220v
    Par invitea75a52f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2004, 18h26
