courant d'extra rupture relais 220v
    invitea75a52f7
    j'ai un chti probleme avec des relais 220v
    quant je commande les relais (relais monostable piloter en 220v)
    cela arrive quelque fois qu'il me remonte des parasite sur mon montage
    je voudrais mettre une diode ou un truc dans le genre pour
    suprimer ces parasites
    vous auriez pas une ideé ?
    merci les gars...
    invite2838023a
    Salut boubou2000 .
    La solution serait d'utiliser des relais statiques .
    Bricolo .
    invitea75a52f7
    salut bricolot !!
    ouai mais ca va me couter trop cher car j'ai vraiment beaucoup de relais...
    est ce que je pourrai eviter de les changer en mettant un filtre ou une capat ou une diode pour eviter que ces relais me remonte des parasites ???
    invitea3f390d8
    SAlut !
    Je ne suis pas une star des montages de puissance, mais je pense qu'un petit filtre à base de capacités ca pourrait le faire.... du moins améliorer....
    monnoliv
    Tu commandes ton relais en 220V ? Comment ?
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitea75a52f7
    mais relais 220 v sont commandé par des contact sec (avec des relais static)
    en fait les relais static commande la phase des relais 220v
    mais au bout de 10 commande environ j'ai des parasite qui proviennent de ces relais 220v et je sais pas quoi faire !!!
    invited82c8d16
    Salut Boubou
    Pour tes relais le problème est du à l'inductance des bobines de relais
    il se produit une surtension à l'ouverture du circuit
    le courant diminue très brusquement et la tension aux bornes
    de la bobine est définie selon une formule simple :
    u = - LdI / dt
    ce qui veux dire que la valeur de tension est plus grande si le courant
    s'annule vite.
    pour réduire le pic de tension il existe plusieurs solutions
    la plus simple est un petit circuit RC en paralelle sur la bobine.
    on peut aussi mettre une diode transil bidirectionnelle.
    Dans le cas d'une commande de relais en continu
    la solution est encore plus simple et consiste en une diode en inverse.
    voila tout...
    bye bye
    invitea75a52f7
    pour le circuit RC je pense que c une bonne ideé
    par contre quel valeur je peut prendre pour des relais 220v ???
    sinon je pense que pour la diode ca ne peut pas etre possible
    ca serait super pratique un composant a rajouter
    mais avec du 220v elle va cramé ,
    enfin je suis pas sur de moi pour la diode.......
    invite2838023a
    Ces circuits RC existent dans le commerce .
    Renseigne-toi chez Télécanique , ce sont des professionnels
    dans le déparasitage des relais .
    Bricolo .
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  2. [Divers] Transformateur de courant 220V / 12V
    Par inviteea995751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 20h54
  3. passer montage avec relais en 220V
    Par invited79cc027 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 16h12
  4. relais et 220v
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2006, 13h38
  5. Problème de courant 220v - 110v
    Par invite4c5bc987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2005, 07h37
