[Blanc] Lave - linge Faure FWH 6145P ne s'allume plus
    Alain2SM
    Mon lave-linge Faure ne s'allume plus.
    Pourtant la prise secteur est bien alimentée.
    Je l'ai débranchée de la multiprise et rebranchée sur la prise murale qui elle fonctionne bien.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Lepchris39
    Re : Lave - linge Faure FWH 6145P ne s'allume plus
    Dans ce cas , c'est souvent la partie alimentation de la platine qui a lâché: composants LNK ou TNY et périphériques ( résistance, self)
    Alain2SM
    Merci à toi.
    J'ai galéré pour récupérer le module.
    Sur la photo du verso, il semble qu'il y ait une partie noircie (peut-être de la poussière de charbons). Le LNK est en cms. Pas sûr que j'arrive à le dessouder.
    Pour info, il y a 2 jours, l'eau a été coupée pendant un cycle. Quand je suis revenu, le LL était en défaut. Ceci explique peut-être celà?
    Je n'ai pas eu le temps de tester les autres composants. Je vois ça plus tard car il commence à faire froid, et le LL est dans un garage.
    mettre une lessive en route et s'absenter deux jours me semble optimiste..
    +1 pour le lnk, des composants périphériques peuvent avoir souffert
    Alain2SM
    Non, je ne me suis pas absenté 2 jours
    C'est l'incident qui a eu lieu il y a 2 jours. J'ai lancé le cycle le matin, et au bout d'une heure en passant devant le LL, j'ai vu le voyant départ clignoter en rouge. J'entendais clairement le "cri" de l'électrovanne alimentée qui attendait l'arrivée d'eau.
    Je fais les tests des composants autour .
    Sinon, savez-vous où je peux commander les pièces?
    Combien coûte un module neuf?
    module neuf dans les 150 €uros apparement :
    https://www.adepem.com/dpm129589/mod...nfigure-emw091
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/12/2021 à 18h20.
    ptigui29
    Nom : Carte recto-min.jpg
Affichages : 1331
Taille : 147,9 Ko
    Si la résistance entourée en rouge est coupée,alors le composant entouré en jaune est HS.
    Alain2SM
    Je crains aussi que les 2 composants à droite du LNK soient hs aussi. Et pour les tester et les remplacer, ça risque d'être coton. D'autant que je ne suis pas équipé pour dessouder et ressouder les cas.
    Je vais aussi tester les composants du LL. (résistance, pompe de vidange....)
    Pour le remplacement du module, il faut voir. Et être sûr que c'est ça.
    Alain2SM
    Si la résistance entourée en rouge est coupée, alors le composant entouré en jaune est HS
    Bien vu ptitgui29, la résistance est HS. Quelle est sa valeur et puissance? Donc le LNK est HS lui aussi. J'ai testé la diode juste au dessus, et elle est bonne.
    Le problème est qu'il va falloir que j'investisse dans un poste à souder les cms. Ou alors, le vendeur du LNK pourrai me le souder contre participation financière?
    J'ai testé les éléments du LL:
    EV1 et EV2: 3.44kΩ
    Résistance: 30Ω
    Pompe de vidange: 219Ω
    Enroulements moteur sur le connecteur:
    1-2: 173Ω
    3-6: 1.3Ω
    3-7: 0.7Ω
    4-5: 3.1Ω
    6-7: 1Ω
    Citation Envoyé par Alain2SM Voir le message
    EV1 et EV2: 3.44kΩ
    Résistance: 30Ω
    1-2: 173Ω
    3-6: 1.3Ω
    3-7: 0.7Ω
    4-5: 3.1Ω
    6-7: 1Ω
    inutile d'investir si tu as un fer à souder, il existe différentes techniques permettant de dessouder les cms avec un simple fer,
    celle que j'utilise le plus souvent: enduire de brasure toutes les pattes d'un coté, quand la brasure est bien fondue partout on peut soulever le coté du cms,
    ensuite il suffit de retirer l'excédent de brasure avec pompe à dessouder ou tresse,
    souvent l'excédents de brasure reste accroché aux pattes du cms quand on le retire,
    une autre technique consiste à couper les pattes d'un coté avec une pince coupante fine
    Alain2SM
    OK, je vais voir.
    Pourrais tu me donner la valeur de la résistance, Car je ne vois pas bien les couleurs.
    J'espère qu'il n'y a pas d'autres composants HS.
    Merci à toi.
    Alain2SM
    Bon, pas moyen de dessouder le LNK. Il y a trop de petits composants autour. J'ai eu peur d'en cramer d'autres.
    J'ai commandé la platine. Je vous tiens au courant de la suite.
    Alain2SM
    Bon, Adepem vient de m'avertir que le module est en rupture de stock, 15 jours après l'avoir commandé. Ça sent la dechetterie.
    Merci à vous tous pour votre aide.
  1. [Blanc] lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2024, 19h02
  2. [Blanc] Lave vaisselle Faure ne s'allume plus..
    Par texnamor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2018, 20h15
  3. [Blanc] Sèche Linge Faure LSK340 ne s'allume plus[résolu]
    Par invitea251288b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2018, 12h31
  4. [Blanc] Re : sèche linge Faure FTE273 qui ne s'allume plus[résolu]
    Par invite7d3014f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2017, 00h11
  5. [Blanc] lave linge faure fgw1100m ne s'allume plus
    Par H7G6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2014, 20h47
