Chauffe-eau; déclenchements intempestifs du relais durant la nuit
    invite846c970b
    Depuis quelques temps, le relais qui reçoit le signal EdF (Heures creuses) de mon chauffe-eau, ne cesse de s'enclencher-déclencher durant la nuit.
    Parfois, cela ressemble à de la "mitraillade" avec le bruit de ces enclenchements.
    Je me demande si ce type de problème est "courant", si le moyen le plus efficace de le résoudre est de changer ce relais et dans ce cas, est-ce aussi simple que ça en a l'air ?
    Re : Chauffe-eau; déclenchements intempestifs du relais durant la nuit
    Bonjour oxoz et tout le groupe
    Il n'est pas exclus que le remais soit HS, mais, à priori, je pencherais pour un mauvais contact des fils.
    Le contact EDF n'est changé qu'au début et à la fin de la séquence. Il est donc "permanent" dans ton cas, et hors de cause.
    En coupant l'alimentation car c'est dangereux, vérifies le serrage des bornes des fils qui viennent à ce relais qui bat. Je pense surtout à l'alimentation de la bobine. Si des bornes ont eu à être resserrées, c'est gagné
    Renzo
    Le relais peut être défectueux, mais il peut aussi s'agir d'un défaut du signal EDF.
    Le plus simple pour s'en assurer est de mettre une ampoule 220 V entre l'entrée de la bobine du relais et le neutre. Si la lumière reste stable c'est le relais sinon voir EDF.
    invite846c970b
    Merci,
    Voici un bon début de pistes.
    Je demeure à l'écoute de vos conseils et vous tiens au courant, alternativement.
    A +
  1. cablage chauffe eau électrique en jour/nuit ?
    Par invite07ebd676 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 13/03/2010, 23h49
  2. [Divers] Que se passe t-il dans un labo durant la nuit ?
    Par invited07f1424 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/09/2007, 17h24
  3. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 12h15
  4. La plante nocive durant la nuit ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/08/2006, 14h19
  5. Problème de perte du tonus musculaire durant la nuit
    Par invitebeb55539 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/07/2006, 10h45
