[Info] Four candy en panne
Four candy en panne
    JiiMx
    Four candy en panne
    Bonjour a tous et a toutes ,
    Je viens vers vous pour avoir quelques renseignements .
    J'ai un four electrique candy Modele FBP659A/6X Type MR05
    Depuis une coupûre de courant volontaire de ma part le four est HS .
    Mon alimentation electrique est ok , j'ai donc demonté le four et je me suis rendu compte que 2 composants etaient HS sur la carte electronique .
    Un condensateur et une resistance .
    Je vous joint une photo
    J'ai bien compris qu'il me faut changer la carte electronique .
    Mais j'aurais bien aimer savoir si quelqu'un a une explication ?
    Pour etre sure que si je change la carte , elle ne va pas etre de nouveau HS
    Merci a tous d'avances
    Nom : carte electronique .jpg
Affichages : 940
Taille : 153,1 Ko
    Re : Four candy en panne
    ce comportement de la carte peut peut être s'expliquer par une coupure de neutre
    donc dire ceci quel est votre mode de chauffage ?
    électrique ou autre??
    l'abonnement est-il souscrit en monophasé ou en triphasé??
    ensuite on avisera
    JiiMx
    Bonjour richard ,
    Merci pour votre temps ,
    La coupure de neutre est en effet plausible sachant que le neutre est en commun dans les boites de derivation mais il est separé au niveau du tableau electrique , j'ai du coupé 3 disjoncteur (eclairage cuisine + four + prise cuisine ) pour ne plus avoir de jus du tous .
    Le chauffage de la maison est au fioul
    Pour ceux qui est de l'abonnement nous sommes sur du triphasée 20A .
    A souvenir le four ne fonctionner pas correctement quant-on la acheter il y a 4 ans . un electricien est venue nous refaire une prise de terre car apparament elle etait HS .
    Voila pour toutes les infos
    re,
    je crains donc que ce soit effectivement une coupure du neutre qui soit en cause
    avant toute tentative de réparation il est impératif de savoir ou et comment cela s'est produit
    sinon cela risque de recommencer dès réparation effectuée sur le nouveau module
    il serait donc bon de déplacer un électricien
    JiiMx
    Ok merci a vous pour ces eclaircissement .
    Je pense que je vais tirer une ligne en direct pour l'amimentation du four avec con propre disjoncteur au tableau .
    Merci encore a vous et joyeuse fete
  1. [Thermique] Panne four Candy FPP 6690 X
    Par invite18da97ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2020, 10h34
  2. [Blanc] panne sur LV CANDY CDF 622 de 9 ans
    Par invite905ca385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2013, 17h56
  3. [Blanc] Panne CANDY CTY 10
    Par invite9e1622dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 20h50
  4. [Blanc] Panne LL Candy
    Par invite7eaff9e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 06h41
  5. panne candy
    Par invite9db0787c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 08h57
