[Brun] tv samsung UE55D6200
    jmb37
    Bonjour à tous et bonne année
    voila mon problème, on m'a donné un tv samsung UE55D6200 qui bien entendu ne fonctionne pas
    la led de mise en marche clignote de temps en temps pas de rétroéclairage, écran noir, la carte d'alim est une BN44-00457A
    J'ai testé les tensions alimentant la CM elles ne sont pas stables j'ai repris ces tensions nappes alim et led débranchées elles sont stables
    voici les tensions relevées pin 1=0v, 3=13.5v, 5=13.5v, 7=20v, 9=20v, 11=0v, 13=5.39v, 15=5.39v
    2=1.4v, 4=0v, 6=0v; 8=3v, 10=0v, 12=0v, 14=5.39v, 16=3.3v
    ces tensions sont elles normales? Je vous remercie d'avance de vos réponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv samsung UE55D6200
    Débranchez la carte mère ,le rétroéclairage devrait s'allumer.Si c'est le cas c'est soit la carte mère soit la dalle qui sont hs.
    jmb37
    bonjour papilou
    carte mère débranchée l'écran est toujours noir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc soit un souci sur le rétro-éclairage qu'il faut vérifier avant tout, soit une panne dans l’alim qu’on ne peut pas détecter avant la validité du rétro.C’est un edge led ,moins sujet aux pannes.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/01/2022 à 13h45.
    jmb37
    de quelle manière je peux vérifier les leds sans avoir a démonter la tv avec le risque de péter la dalle sinon quels sont les composants a tester sur l'alim
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro-éclairage se vérifie avec un testeur de leds tv.
    Mesurez ,au démarrage seulement, la tension sur les condensateurs électrochimiques près du connecteur rétro. ( sans la carte mère).
    jmb37
    quelles sont les valeurs que je dois trouver
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Env 150v dc.Faites une photo nette de l’alim svp.
    jmb37
    j'ai mesuré les tensions sur les deux elles sont de 350v (carte mère et retro débranchés)
    par contre sur le connecteur rétro il n'y a qu'un pin avec 330v les trois autres rien. C'est normal?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne vois pas ce que vous avez mesuré près du connecteur retro,c'est vague.
    Mesurez sur CS554 svp.La photo n'est pas très nette.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/01/2022 à 12h05.
    Fareinheit76
    Bjr
    Exact , en plus mettez une deuxième photo de la zone du connecteur allant vers les leds afin de voir la sérigraphie d'alim de celles-ci
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    jmb37
    bonjour papilou, fareinheit76
    pour papilou j'ai testé sauf erreur de ma part les 2cond CM 851 et C9111 (photo)
    pour ce qui est du composant CS554 je ne vois pas ou il est j'ai bien un cond CS du coté du connecteur carte mère (cnm 803) mais c'est le 854 est il donne 6v
    pour fareinheit sur le connecteur retro cnl 802 il n'y a que le pin 1 qui donne 330v le 5 rien ( la masse pris sur la carcasse)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Très difficile sans schéma. Il faudrait être sur du rétro avant de faire autre chose.
    Fareinheit76
    Flèche rouge
    Le connecteur flèche verte ne serait pas le connecteur du rétroéclairage ?
    C'est quoi la signalétique (flèche bleue) photo
    Nom : 2022-01-07_17-37-08.jpg
Affichages : 1136
Taille : 17,1 Ko
    Fareinheit76
    Effectivement il n'y aurait qu'une paire de fils allant du connecteur CNL802 vers le rétro-éclairage
    Pin3 pour le négatif et pin5 pour le plus
    Je ne sais pas à quoi consiste les pins IF1 et IF2 et VF+ (papilou le sait peut-être ?)
    Nom : 2022-01-07_17-46-53.jpg
Affichages : 1065
Taille : 8,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça ne doit pas être câblé au verso.
    jmb37
    salut papilou,fareinheit76
    la flèche verte connecteur cnm 803 carte mère
    la flèche rouge cond cs 854 (6v)
    la flèche bleu tableau tensions cnm803
    la prise connecteur rétro cnl802 comporte 2 paires de câbles bleu/noir une sur pins 1vf+ et 3- (330v) et l'autre sur5+et7dim- (0v)
    pour if1 et if2 pas de câble sur la prise
    bizarre de ne pas avoir de tension sur 5/7
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez le +(5) par rapport à la masse Secondaire ( chassis métallique).
    jmb37
    Je confirme 0v sur le 5( prise carte mère débranchée)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    jmb37
    je pense que je vais investir en espérant que cela marche dites moi la carte bn4400458a a les même connectique peut elle remplacer labn4400457a
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Laquelle est montée d'origine?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La 457 est pour une dalle de 55".
    La 458 est pous une dalle de 46".
    La connectique est identique.
    jmb37
    la mienne est une 457 , mais je posais la question car c'est la même connectique avec le même voltage en principe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour faire un essai, c'est bon.
    Un peu moins de leds à alimenter pour la 458.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/01/2022 à 12h43.
    jmb37
    merci pour votre aide je vous tiendrai au courant des résultats en espérant qu'ils soient positifs
    Tubbs3000
    J'ai le meme televiseur Samsung UE55D6200 et j'ai suivi vos recommendations en débranchant la carte mere et en allumant le televiseur. J'ai bien l'ecran retroeclairé et lumineux. Ma question est: Comment savoir avec precision si c'est la dalle ou la carte mere qui est HS svp? Merci d'avance
    ThomasV
    Le mieux aurait été d'ouvrir un sujet.
    Mais pour être précis et sûr, le mieux est de changer les cartes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour et bonne année à tous.
    Sur cette série il y a eu beaucoup de carte mères défectueuses.
    Répondre à votre question ,avec précision comme vous ecrivez , est du domaine de la loterie.
    Est-ce que le voyant de façade fonctionne ?
    Si non : changez la carte mère.
    Tubbs3000
    Merci beaucoup
  1. [Brun] mauvaise manipulation avec le fichier cache sur mon TV samsung UE55D6200
    Par invite43f2599e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2019, 19h05
  2. [Brun] TV LED 3D ue55d6200 samsung qui ne s'allume plus
    Par Tthecreator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2016, 20h15
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
