[Blanc] Bully laveur Rowenta RB-70 - problème en mode aspirateur[résolu]
    lou6556
    Mon aspirateur eau et poussière Bully laveur Rowenta RB-70, ne fonctionne plus en mode aspirateur. Il se met en marche 1 fois sur 10, fonctionne 2 secondes, ensuite le moteur broute et s’arrête, cela c'est pour l'aspiration poussière.
    Par contre quand je mets en route le bouton pour le lavage ça fonctionne.... Si ce n'est pas grand-chose j'aimerais bien le réparer... Je vous remercie d'avance pour vos réponses. bien cordialement
    lou6556
    Re : Bully laveur Rowenta RB-70 - problème en mode aspirateur
    contrôlez l'état des charbons moteur
    lou6556
    j'ai démonté l'aspirateur. Mais sur le moteur je ne vois pas ce qui pourrait être...les charbons...
    Je vais essayer d'envoyer une photo...
    lou6556
    Ci joint photo du moteur..
    Bonsoir lou6556 et tout le groupe
    Citation Envoyé par lou6556 Voir le message
    Là, le moteur a gardé son manteau on n’y voit rien.
    Les charbons, ce sont les frotteurs qui se trouvent diamétralement opposés sur une extrémité du moteur. Ils frottent sur le collecteur, des lames de cuivre qui tournent avec l’arbre.
    Peux-tu préciser l’âge de la machine?
    Re
    Si on voit les charbons il y a juste en face le fil qui en alimente un il est à 90° du fil vertical on vois son fourreau en laiton
    Dernière modification par richard 31 ; 19/01/2022 à 07h16.
    lou6556
    Merci pour vos réponses.
    Cest-ca...photo jointe..
    Je nevois rien à démonter.ter de plus pas de vis rien...
    Sauf un écrou quand je retourne le tout...
    L'aspirateur a plus de 30 ans...j'en ai acheté un autre mais j'en suis mécontente...Nom : 20220119_105614_001.jpg
Affichages : 240
Taille : 73,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 19/01/2022 à 11h56. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    les supports charbons sont a déclipser a mon avis retirez la capuche en caoutchouc
    vous en verrez le montage
    lou6556
    Ce que vous appelez capuche en caoutchouc, c'est le truc noir qui vient recouvrir le moteur...si c'est ça je n'arrive pas à l'enlever...pas de vis et impossible à déclipser.
    c'est bien cela qui est a retirer
    il ne peut être que enfoncé mais sans aucune fixation
    il faut sans doute tirer un peu
    a moins qu'il ne soit collé ce qui en réalité me surprendrait
    je n'en ai jamais vu de collé
    c'est toujours uniquement emboité
    lou6556
    Les charbons sont bien usés surtout 1.
    En fin de compte ce n'était pas la peine d'enlever le cache. J'ai dû forcer pour l'enlever si bien qu'il s'est effrité par endroit. J'espère que cela n'aura pas de conséquence une fois les charbons changés.
    Par contre j'ai entendu dire que si un charbon était plus usé que l'autre c'est que le moteur était HS...
    Merci pour vos conseils qui m'ont bien aidé.
    Je vous tiens au courant dès que les charbons sont changés.
    Cordialement Nom : 20220119_160447.jpg
Affichages : 244
Taille : 29,7 Ko
    lou6556
    Bonjour, les charbons sont changés et l'aspirateur est reparti pour un tour. Un grand merci à vous pour votre aide. Bien cordialement
    Je vais mettre la discussion en résolu !
    lou6556
    Re : Bully laveur Rowenta RB-70 - problème en mode aspirateur[résolu]
    Nous trouvant pas comment mettre la discussion en résolu je pense que c'est plutôt à vous de le faire...merci
  1. [Blanc] Balai laveur aspirateur KARCHER FC5
    Par invite6ddeccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2021, 14h54
  2. [Blanc] Bully laveur Rowenta RB-70 ne se met plus en marche en mode aspirateur
    Par lou6556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2020, 13h45
  3. [Divers] problème sur aspirateur rowenta vorace [Abandon]
    Par invite97bafe8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2019, 17h46
  4. [Blanc] Aspirateur rowenta dumbo
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2013, 20h59
  5. [Blanc] aspirateur rowenta artec2
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h34
