[Divers] Porte automatique Hormann Moteur Supramatic E serie 1
    Isen
    Bonjour à toutes et tous,
    Je suis embêté avec ma porte de garage.
    J'ai parcouru pas mal de topic, mais je n'ai pas trouvé de réponses à ma problématique, que je vous explique.
    Ma porte de garage fonctionnait très bien.
    Un ressort casse, je le remplace et ma porte est déréglée.
    Je la remet en configuration usine (maintien de la touch PRG durant la mise hors tension et remise sous tension) et je dois réaliser un apprentissage de la course.
    J'ai un "U" qui clignote.
    J'appuie sur la flèche "Haut".
    J'ai un "L" clignotant.
    La porte monte. Jusque là, tout va bien.
    Sauf qu'en arrivant à la butée mécanique, la porte ne redescend pas. J'entends qu'elle force, et elle s'arrête, terminant de facto le cycle d'apprentissage qui est incomplet.
    Lorsque j'appuie sur la flèche "Bas", rien ne se passe.
    Je dois changer de programme et retourner sur le "U" clignotant, et maintenir enfoncé la flèche "Bas" pour redescendre la porte sauf que le cycle d'apprentissage ne se fait pas.
    Je tourne en boucle et je n'arrive pas à configurer ma porte, alors que le moteur n'est pas, à priori, en cause.
    Avez-vous des pites ?
    Il s'agit du Supramatic E version 1, il n'est pas tout récent, mais je n'ai pas spécialement envie de renouveler du matériel qui fonctionne encore, c'est contre ma nature !
    Merci d'avance,
    Isen
    Isen
    Re : Porte automatique Hormann Moteur Supramatic E serie 1
    Des idées de solutions pour m'aider please ?
    trebor
    Citation Envoyé par Isen Voir le message
    Merci d'avance,
    Isen
    Le nouveau ressort serait-il la cause du problème car trop tendu ou trop puissant ?
    Suivant l'âge et le nombre d'ouverture de la motorisation, il arrive que l'usure soit la cause du non fonctionnement.
    Pour la programmation je crains que rien ne soit possible sauf remplacer la motorisation complète.
    https://www.smolka-berlin.de/onlineshop/fr/
  1. [Divers] Hormann: Supramatic série 1 et 2? Comment adapter?
    Par invite9e552333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2021, 22h42
  2. Problème porte garage Hormann SupraMatic E
    Par invitede091bd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2020, 18h17
  3. problème installation moteur Hormann Supramatic E série 3
    Par invite730b3a32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2015, 14h23
  4. Programmation porte de garage supramatic H Hormann
    Par inviteb168d003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2011, 21h42
