[Blanc] Glace dans le fond du frigo
    jbgarnier2003
    J'ai un réfrigérateur SIEMENS (combiné avec congélation en bas) modèle KG39EAW40 / 14, qui a 4 ans et de la glace (un bloc) apparait au fond de la partie basse du réfrigérateur.
    Après un dégivrage complet, la glace est revenue en moins d'une semaine (voir photo).
    Le frigo est dans la cuisine donc température entre 18 et 22°C.
    J'ai mis les réglages "classiques" +4°C et -15°C.
    Je ne sais pas comment démonter le fond qui est une plaque fixée avec 6 caches ronds car il y a un espace derrière.
    D'après certains forums, il pourrait s'agir d'une résistance qui réchauffe la glace qui serait HS, mais je n'ai pas vu de tuto pour démonter ce modèle et accéder aux câbles pour tester et repérer le module défaillant.
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Nom : 20220119_150735.jpg
Affichages : 390
Taille : 48,7 KoNom : 20220119_150735.jpg
Affichages : 390
Taille : 48,7 Ko
    Bonne journée à toutes et à tous.
    Re : Glace dans le fond du frigo
    ce sont des pastilles qui cachent des vis inox il faut les retirer et ensuite défaire les vis
    cela fait vous pourrez accéder aux organes installés sur l'évaporateur
    -1- résistance de dégivrage
    -2-protecteur thermique
    -3-sonde
    -4-ventilateur
    jbgarnier2003
    Merci pour la réponse éclair !
    jbgarnier2003
    Bonjour Richard 31,
    Après avoir retiré les caches, il n'y a aucune vis.
    La plaque est fine et est en métal et apparemment un détendeur est fixé par le dessus.
    Derrière cette plaque c'est le fond du frigo.
    Pas d'accès à un bornier, pas d'accès à l'évaporateur ni résistance.
    Il y a une sonde en bas à l'arrière de la plaque.
    Voici une photo de l'arrière du frigo, mais je ne vois pas un moyen simple de retirer l'isolant...
    il semblerait qu'en fait ce soit un combiné statique a air brassé (il me faut accéder aux bases de données pour mieux interpréter )
    le mur de froid semble être amovible
    n'y touchez pas tant que je n'ai pas consulté la base de données
  1. [Blanc] Frigo Américain LG GR-L207DEQ : couche de glace au fond du congélateur ...
    Par invite7178553f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2017, 22h41
  2. [Blanc] Frigo qui fait de la glace au fond ? [Résolu par abandon]
    Par Ishido dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2015, 13h56
  3. [Blanc] Frigo sans marque qui ne fait plus de froid + glace au fond
    Par invite729e2c5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 02h33
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 30/08/2011, 20h45
  5. [Blanc] Pb formation de glace au fond du frigo
    Par inviteb8ea8617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 17h21
