[Info] Rallonger tuyau arrivée eau Aquastop
    Bulldogfr78
    Bonjour a tous,
    Je pose ici cette petite question;
    Je dois prochainement recevoir un nouveau lave vaisselle de marque LG, muni de son tuyau d arrivée d eau avec le systeme Aquastop a la base (côté raccordement robinet).
    Devant pouvoir bouger le vaisselle, j ai besoin d avoir plus de 2 metres de longueur, je dois donc ajouter une rallonge sur l arrivée d eau.
    Ma question: comme la rallonge va se mettre au bout du tuyau côté aquastop, une fois rallongé l aquastop ne surement pas vertical (sous le robinet), mais plus a l' horizontal. Est ce problematique ?
    Si oui quelle solution voyez vous en considerant que le tuyau d origine n est pas changeable et que mon robinet ne peut pas etre déplacé.
    En vous remerciant pour vos conseils.
    Re : Rallonger tuyau arrivée eau Aquastop
    Votre montage ne sera pas conforme
    -1- il annule le rôle de l’Aqua stop
    -2- en sus il ne faut pas qu’il soit horizontal
    -3- il faut rallonger la canalisation murale
    Bulldogfr78
    Bonjour et merci,
    Si l aquastop n est pas fonctionnel, quel est le risque ?
    Ce systeme n est la que pour une detection de fuite n est ce pas ?
    Rallonger l arrivée va etre difficilement realisable, si je mets l aquastop en position diagonale, est ce que ca pourrait fonctionner ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il existe plusieurs types d'aquastop (pneumatique, hydraulique, etc)
    A priori les aquastop electriques n'ont aucune exigence dans leur orientation, c'est juste une electrovanne. De ce que j'ai vu des caractéristiques des LV LG il n'y a pas de spécification concernant leur orientation.
    Le plus simple est de vérifier sur le manuel de votre machine, que vous trouverez à partir du n° de modèle ici : https://www.lg.com/fr/support/telechargement-guides
    c'est effectivement un détecteur de fuite,
    j'ai d'ailleurs répondu a tout cela
    dans mon post précédent de façon précise
    pour la mise en diagonale je dirai peut être oui peut être non
    a présent a vous de l'évaluer
    faites l'essai vous verrez si cela fonctionne
    je suis désolé de répondre ainsi
    car vous avez les réponses avant même de poser les questions
    si ce n'est que vous voulez que l'on aille dans votre sens,
    cela bien sur ne peut être validé
    toutefois si vous êtes en appartement en étage
    sachez qu'un hourdi même maçonné n'est pas forcément étanche
    il faudra expliquer cela a la compagnie d'assurance en cas d'inondation
    "que votre modification est liée au fait qu'il fallait rallonger le tuyau "
    je ne détaillerai pas les conséquences auprès d'elle
    je n'ai jamais eu a traiter ce cas de figure
    prenez leur avis a ce sujet
    suite a croisement
    je me dois de fait préciser que tout n'est pas exact
    un "aquastop" est une appellation brevetée par un constructeur allemand "BSH"
    qui est un montage qui comporte a l'origine une électrovanne a double bobinage
    cela date des années 70/80
    cela impose une monte verticale pour éviter les blocages d'un boisseau par absence de gravité
    a présent il y a des montes toujours électriques a simple bobinage mais a positionner aussi verticalement
    c'est pour cela que le symbole de positionnement vertical est parfois mentionné (voire systématique chez certains constructeurs)
    car le blocage peut être lourd de conséquences si blocage il y a (destruction de l'aquastop voire du module électronique)
    pour d'autres montages la donne se veut différente
    par exemple un montage sans électrovanne en tête de tuyau
    qui fonctionne a l'aide d'une éponge en tête de tuyau
    qui rendue humide bloque un clapet
    bref
    perso je ne m'engage en aucun cas a traiter cela de façon juridique
    car je n'ai pas connaissance d'un jugement rendu a ce sujet faisant jurisprudence
    par contre ce que j'ai eu comme information de la part de constructeurs
    il ne faut en aucun cas modifier la structure ou contourner un système de sécurité
    placé par le dit constructeur sous peine de rejet de prise en charge par le dit constructeur en cas d'incident
    même si l'incident n'est pas forcément a l'origine du contournement ou modification (sic!!!!)
    ouin42
    bonjour vous pouvez aussi rallonger avec un tuyau d alimentation entre l entrée de la machine et la sortie du tuyau d origine ça existe tout fait
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    re,
    vous pouvez fournir un lien svp ???
    votre proposition n'est pas très claire
    car il me semble que c'est ce qu'il essaie de faire
    avec un simple tuyau d'arrivée d'eau a embouts mécaniques et un manchon mâle/mâle en 20/27
    ouin42
    n importe quel marchand il suffit de taper rallonge alimentation lave vaisselle ou machine a laver il y a un embout mal et un femelle le mettre âpres le tuyau d origine comme ça l aquastat reste en tête d alimentation
    re,
    cela semble correspondre a la demande
    bizarre manque toutefois la rallonge électrique a prévoir
    c'est curieux que ce soit validé en l'état (a vérifier auprès du constructeur)
    Lepchris39
    Et comment que tu veux mettre le tuyau rallonge entre l'aquastop et l'appareil, le tuyau d'aquastop va dans l'appareil sans raccord exterieur.
    En mettant la rallonge avant, rien n'empêche de placer/ fixer le boitier verticalement sur la paroi du meuble, la cloison ...etc
    ouin42
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    exact pas d autre solution de le mettre entre le robinet et l aquastop
    attention au sertissage du tuyau au boitier il est très fort car ne doit pas permettre de fuir
    de mémoire cela me semble être une difficulté
    il vaut mieux a mon avis
    sortir le tuyau du LV et effectuer la rallonge une fois sorti du lv
    et ensuite mettre la nouvelle extrémité a la place de l'ancienne
    c'est perso je l'avoue un "bricolage" que je n'apprécie pas trop
    alors que déplacer le robinet via une rallonge murale en PER
    ou multicouche et raccords a visser serait bien plus pratique
    et du coup on touche pas au lv et voire le jour ou celui-ci est hs(tout a bien une fin)
    on ne change que le lv sans avoir a bricoler
    oups je n'avais pas bien compris ton montage c'est donc un montage sécurisé par un doublage du tuyau tout simplement en amont
    hummm!!!!!!
    Bulldogfr78
    Bonsoir et merci pour vos infos.
    En fait je comptais mettre a la sortie du robinet cette rallonge.
    https://www.manomano.fr/flexible-de-...el_id=16367287
    Avec la surlongueur une fois le lave vaisselle mis en place l aqua stop sera donc au sol a l horizontal...d ou mon probleme.
    Le lave vaiselle est un df222fps de chez LG et aucune information n est stipulée dans la notice en ligne (enfin pas de detail sur une position autre que verticale ).
    Je suis en maison;
    Pour rallonger l arrivée principale, existe t il un systeme que je pourrais directement visser sur le robinet actuel et créer une arrivée déportée de 50 cm ? (Sans devoir couper le tuyau olive etc...)
    Merci pour vos conseils.
    Bulldogfr78
    Pour etre un peu plus precis (pardon)
    Partir du robinet, fixer un raccord ou autre...partir a l horizontal sur 40-50cm, et refixer au mur ce nouveau raccord qui me permettra de raccorder le tuyau avec son aquastop a la vertical (limite un deuxieme robinet ?).
    Lepchris39
    Perso, je fais comme ça ...............
    Nom : IMG_20220125_0001.jpg
Affichages : 3883
Taille : 51,8 Ko
    Bulldogfr78
    Ah oui pas bete, donc aquastop fixé sur meuble et rallonge vers tuyaux d arrivée.
    Ca peut éventuellement le faire.
    Apres j en arrive a me poser la question de deporter carrément le robinet mais comme je ne suis jamais rassuré par la plomberie...je veux eviter de toucher au tuyau de cuivre actuel, je prefererai repartir du robinet et creer un deport via systeme simple de fixation male / femelle...
    Bulldogfr78
    Et tout cela car je dois sortir le lave vaiselle au moins 2 fois par an pour acceder a un robinet de vidange de tuyau exterieur que ces abrutis ont placé derriere les meubles de cuisine tout au fond.
    Donc nécessité de creer une surlongeur pour la machine a laver (pouvoir tirer le lave vaisselle d au moins 1.2m ).
    je vous ai fourni pour ma part une solution plus perenne
    rallonger la canalisation d'eau avec du PER ou du multicouche(il est un peu plus rigide)
    en PER vous avez assez de souplesse pour rallonger
    ensuite utiliser des raccords mécaniques
    sans outils spéciaux de sertissage (cela est proposé en GSB )
    rajouter un nouveau robinet avec patère
    et sortie filetée en 20/27 de fixation murale ou sur meuble
    cela vous l'expliquez au vendeur du rayon plomberie
    et il vous proposera tout le matériel utile a la réalisation de votre projet
    et là au moins le lv ne sera pas bricolé
    la pose du robinet rendra possible la position verticale de l'aquastop
    mise en garde toutefois pour l'évacuation sur une sortie de siphon d'évier
    une boucle anti retour est "INDISPENSABLE"
    il faut qu'elle soit comme dans votre dessin
    bien plus haute que la sortie de raccordement a l'évier
    cela n'a pas totalement mes faveurs
    mais reste malgré tout de bon aloi pour réaliser l'installation
    vous pouvez via ce montage garder le robinet existant le PER sera raccordé dessus avec un raccord en 20/27
    Dernière modification par richard 31 ; 26/01/2022 à 08h20.
    Bulldogfr78
    Super , merci je vais essayer de voir cela avec le casto boy en magasin
    Pour ma part, l evacuation est deja dissociée du siphon (ancien lave vaisselle bosch raccordé dessu sans soucis).
    Bon bah y a plus qu a trouver les elements PER raccord etc...pour se greffer sur le robinet actuel.
    Merci a tous
    ils ont tout le nécessaire pour effectuer cela
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - problème arrivée d'eau - aquastop?
    Par invitef43bf773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 09h44
  2. [Blanc] aquastop et electrovanne arrivée d'eau
    Par inviteb125c2dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 19h18
  3. [Blanc] LV Siemens avec Aquastop : pas d'arrivée d'eau ![résolu]
    Par invite126b1cb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 08h19
  4. [Blanc] rallonger le tuyau évacuation d'un machine à laver
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 10h14
  5. [Blanc] LV BOSCH Silence auto 3in1-aquasensor-aquastop- plus d'arrivee d'eau !
    Par invite66f03ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 14h54
