[Blanc] Problème nouvelle bouteille de butane
    invited5c36776
    il y a déjà eu quelques fils concernant les problèmes de flamme après le changement de bouteille.
    J'ai ce problème aussi.
    Je pense qu'il pourrait venir du fait que j'ai acheté la bouteille en plein été à une température entre 20 et 30°C et que je l'ai mise en service ce matin à une température de 3°C. (Mais alors le gaz devrait alors avoir moins de pression?)
    Un expert pourrait-il me donner son avis éclairé? Merci d'avance
    mondou
    Re : Problème nouvelle bouteille de butane
    Le fait n'a rien à voir avec la température à laquelle il était lors de l'achat.
    Le butane commence à se gazéifier vers 0° C.
    Il lui faut une température de 5° C pour se détendre correctement. (Sous entendu il faut que la bouteille et son contenu ait été stockée à au moins cette température. Si stockée plus bas il lui faut le temps nécessaire pour se réchauffer en rapport avec son volume.)
    Perso, j'ai constaté que c'est à minima vers 8° C qu'il O.K.
    Il semblerait aussi que le remplissage été/hiver soit différent mais je ne puis l'affirmer.
    Attendre qu'elle se réchauffe et tout rentrera dans l'ordre.
    ouin42
    salut + 1 avec mondou
    Dernière modification par ouin42 ; 24/01/2022 à 13h22.
    invited5c36776
    Merci pour la réponse.
    Je stocke et remplace les bouteilles au même endroit dans le garage donc à la même température.
    Comment peut-on expliquer ce passage d'une flamme normale à une flamme courte, dure, pointue avec un bruit différent?
    Nous avons eu des températures plus basses récemment et l'ancienne bouteille produisait du gaz qui brûlait normalement. Il ne gèle pas dans le garage et rarement dehors.
    Je viens de nouveau de tester les 4 flammes. Au régime maximum seule une partie des couronnes ont du feu. Est-ce un indicateur de surpression? Si je réduis lentement le régime la flamme a tendance à s'éteindre. En réduisant complètement le régime la flamme s'éteint.
    Il fait en ce moment 6,5°C à l'endroit de la bouteille.
    J'apprécie vos commentaires.
    invited5c36776
    J'ai aussi lu avec intérêt votre réponse de mars 2013 pour le même genre de problème.
    Bjr à toi, Une fois la boutedille de butane en PLACE (je suppose en cuisine)...est ce que cet "incident " est permanent (tout le temps)
    ou bien disparait il aprés plusieurs passées au CHAUD (la bouteille de gaz) ...dans la cuisine ?
    invited5c36776
    Non, non, les bouteilles sont dans le garage, le tuyau traverse le mur. Ça fait des années que c'est comme ça. Tout a toujours bien fonctionné. J'ai changé la bouteille ce matin et la flamme n'est plus correcte. La faute est clairement dans la bouteille de gaz, donc si j'ai bien compris ce que j'ai lu, il y aurait trop de gaz dans la bouteille. Ce n'est pas une question de température puisque ça a toujours bien fonctionné. Il ne fait pas froid ici en Bretagne sud au bord de la mer. Je crois que je vais attendre que le problème se règle tout seul en consommant le trop plein. Si ça ne s'arrange pas au bout d'une semaine je contacterai le carrefour qui me vend le gaz.
    Désolé mais ne serait-ce que pour votre connaissance personnelle
    je vous engagerais a mettre pour test durant 48h la bouteille dans la cuisine
    je sais il faut mettre "un peu" les mains dans le cambouis et vous nous aviserez du résultat
    perso je n'ai pas de doute a ce sujet
    vu que j'ai eu quelques fois a traiter le souci en clientèle
    durant des conditions climatiques analogues a celles connues actuellement
    il faut noter que les températures sont basses chaque nuit sur une période de plus de 3 semaines
    et cela beaucoup de personnes ont du mal a l'assimiler
    j'ai dis cela mais vous pouvez faire comme si je n'avais rien dit
    célplombier
    Bonjour, tu achètes une autre bouteille pour essayer, si c'est pareil, peut être un problème de détendeur, tu en as un ou deux ? bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invited5c36776
    Bon finalement le problème s'est réglé tout seul donc je suppose que la bouteille était un peu trop remplie. Merci en particulier à Mondou pour son message de mars 2013 sur le même sujet dans lequel il conseillait d'attendre que la bouteille se vide un peu.
    Parce que tu penses un instant qu'une société commerciale va te faire un cadeau sans te le dire ? (et prendre un risque industriel accessoirement)
    Mais ça fait quand même une semaine que la température moyenne est en dessous de celle où le butane ne présente pas de soucis.
    re,
    ++1 a rejoindre votre idée dans ma région nombreux
    sont ceux actuellement avec ce problème
    en ayant placé les bouteilles dans le garage
    perso je ne me déplace pas,
    je les en avise et leur demande de me tenir ensuite informé
    après avoir proposé un déplacement de la bouteille
    certains le font et sont content du résultat
    (a minima 24h après le déplacement)
    certains envisagent le remplacement au propane en extérieur
    car difficile pour eux d'effectuer l'opération de déplacement en cuisine
    bref,
    a chaque fois c'est la surprise pour ceux qui n'ont pas connu cela
    de mémoire il me semble que c'est en 86
    que l'on a eu un mois complet en température négative intense vers janvier/ février
    et là même les pompes de cyclage et électrovannes de lv avaient gelé dans des cuisines
    avec lv intégré
    le piège étant une prise d'air vers l'extérieur alors qu'une plinthe empêchait la chaleur de la cuisine
    de maintenir une température positive sous les meubles de cuisine
    pas évident a faire comprendre cela a des clients suspicieux
    je confirme l'année:
    https://www.google.com/search?client...ntense+en+1986
    par contre on a eu aussi un sujet presque analogue a celui-ci il y a peu sur futura
    bizarre non?? ben non cela ne l'est pas
    juste un rajout
    réchauffer en ambiance ok pour la bonbonne de gaz butane
    en ambiance il n'y a pas de souci
    mais pas avec une source de chaleur de type sèche cheveux ou décapeur thermique ou similaire
    si la bouteille est dans un garage non chauffé, pourquoi ne pas utiliser du propane ?
    BOB92
    Tout simplement parce que c'est interdit .....
    Le stockage de propane est interdit en intérieur. Il est plus lourd que l'air et en cas de fuite forme des nappes susceptibles (susceptibles tout court !).
    ok, c'est vrai qu'un garage c'est encore l'intérieur, même s'il n'est pas chauffé..
    mondou
    Les gaz GPL sont plus lourds que l'air il en va ainsi du butane et du propane.
    Le propane est interdit en lieu clos à cause de la pression de stockage dans la bouteille 8 à 10 Bars
    Le butane est à 1.5 Bars.
    Ces gaz ne sont pas toxiques sauf qu'en lieu confinés, ils prennent la place de l'air ambiant et vous privent d’oxygène.
  1. [Blanc] Installation cuisinière au gaz bouteille (butane)
    Par invite800ae861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2017, 21h07
  2. [Blanc] Nouvelle bouteille de gaz et probleme d'allumage
    Par invitec88dfe56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/05/2013, 15h06
  3. raccord chalumeau/bouteille butane
    Par nicobig dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 23h47
  4. [Blanc] Comment raccorder une bouteille de butane
    Par invitefc07058c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 07h34
  5. manipulation d'une bouteille de gaz butane de laboratoire
    Par invited3d102d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 18h01
