[Blanc] Four ELECTROLUX qui fait sauter le courant [Résolu]
    TnA
    bon j'ai hérité de 2 appareils foireux semble t-il dans logement récemment acquis - après avoir régler le problème sur le lave vaisselle je découvre que mon four fait sauter le courant mais SANS faire sauter le disjoncteur différentiel ni les petit disjoncteurs
    le courant saute de manière sauvage
    four ELECTROLUX EEC44544OX : https://www.electromenager-compare.c...EEC44544OX.htm
    il est sur un disjoncteur 20A
    je suis en contrat 9Kva et le max que j'ai pompé sur le linky c'est 4500w > donc je suis pas en surconso
    je soupçonne un court circuit d'une résistance du four
    c'est une bonne piste ?
    c'est fréquent ?
    demain je vais démonter le four (encastré ) pour regarder
    autre point d'info : mon tableau legrand grésille lorsque que j'actionne un interrupteur va et vient
    photo du tableau:
    Nom : Capture d’écran 2021-12-18 230401.jpg
Affichages : 880
Taille : 126,6 Ko
    Dernière modification par TnA ; 18/12/2021 à 23h04.
    Re : Four ELECTROLUX qui fait sauter le courant
    une résistance blindée de four n'est jamais en court circuit,
    il peut y avoir d'autres organes en court circuit: ventilateurs, verrouillage, électronique, câblage..
    Bonjour TnA et tout le groupe
    Citation Envoyé par TnA Voir le message
    … après avoir régler le problème sur le lave vaisselle je découvre que mon four fait sauter le courant mais SANS faire sauter le disjoncteur différentiel ni les petit disjoncteurs
    le courant saute de manière sauvage …
    Tu ne précises pas exactement ce qui coupe au juste.
    Ta puissance de 9kVA correspond à 40A et le disjoncteur principal est à son maxi de 45A.
    Ne serait-ce pas le compteur Linky qui détecte une intensité excessive et qui coupe?
    Que dois-tu faire pour relancer après coupure?
    Qu’est-ce qui est susceptible de fonctionner en même temps que le four et qui serait en dépassement des 40A?
    TnA
    info: le compteur linky vient d'être remplacé a l'emménagement ( par Enedis ) car l'ancien n'était pas communiquant ( hs)
    je ne sais pas si ça peut être lié ? (j'espère pas car faire re déplacer enedis est une galère)
    pour relancer je dois mettre le disjoncteur principal sur 0 puis sur 1
    il y avait que le lave linge qui fonctionnait en même temps
    donc s'est probablement le différentiel qui saute,
    il faut tester les différents composants du four avec un multimètre réglé sur la mesure des résistances sur calibre 20 mega Ohms,
    placer une des pointes de touche contre la carcasse métallique et l'autre alternativement sur les broches des organes (résistances, moteurs etc..),
    répéter la mesure en inversant les pointes de touche,
    si on trouve une valeur il peut y avoir un défaut, si la valeur trouvée est en dessous de 1 méga Ohm il y a un défaut,
    s'il le disjoncteur principal saute, le défaut doit être important !
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/12/2021 à 16h17.
    TnA
    pas eu le temps de faire d'autres tests ni sortir le four - mais je j'ai des doutes que ça soit le four en fait
    car il marche correctement désormais
    je pense que c'est le seche linge : j'explique, on avait 3 machines dans l'appart précèdent : sèche linge / lave ligne et lave vaisselle
    désormais on a la place que pour 2 dans la cuisine, donc en attendant d'acheter un lave ligne séchant , le sèche ligne est branché dans le salon sur une prise 16A
    je suppose que c ça qui fait sauter le courant
    pour rappel c'est bizarre aucun disjoncteur ne saute : ni le principal, ni le DF ni les disjoncteur individuels
    j'ai aussi un télérupteur legrand ( pour un va et vient) chaud qui grésille : HS je pense, je pense pas que ça peut etre la cause si ?
    Nom : Capture d’écran 2021-12-25 205411.jpg
Affichages : 756
Taille : 95,3 Ko
    des idées ?le compteur linky détecte trop d'intensité sur la ligne des prises et coupe ? c'est possible ?
    aussi c'est un bordel ce tableau :
    je baisse le disjoncteur four > il reste allumé
    je baisse le disjoncteur frigo > il reste allumé
    c'est normal ça ?
    Dernière modification par TnA ; 25/12/2021 à 21h00.
    le compteur linky est sensé couper le courant en dessus d'une certaine intensité correspondant au contrat souscrit,
    le module sur la photo est à remplacer sans tarder, risque d'incendie,
    il va falloir repérer qui fait quoi et étiqueter les modules,
    si ce n'est pas le linky qui coupe (à vérifier, l'entrée du tableau est reliée à la sortie du linky (évidemment)) il faut rechercher un faux contact, sur un repiquage de prise par exemple
    TnA
    - je suis en 9 kva ( déjà c trop ça devrait être 6 ) et le max que le linky me dit avoir tiré est 3.6 kva
    - pour le télérupteur je peux débrancher phase et neutre a sec pour le déconnecter déjà ? ( il faut que je commande la pièce )
    - lea tableau est étiqueté cf photo au dessus, mais j'ai l'impression que les étiquettes sont un peu foireuses
    je vais faire venir un électricien pour faire un "checkup"
    pourtant c'est fou le diagnostic électrique a été fait avant la vente : zéro anomalies lol
    Dernière modification par TnA ; 25/12/2021 à 21h50.
    TnA
    - bon j'ai débranché le télérupteur déjà et commandé un nouveau
    si le télérupteur s'est retrouvé dans cet état c'est soit que le contact était mauvais au niveau des raccordements à vis soit qu'il était surchargé,
    il va falloir définir à quoi il sert exactement,
    je ne serais pas surpris qu'il alimente le sèche linge via la prise du salon
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/12/2021 à 09h53.
    TnA
    télérupteur reçu mais pas encore remplacé
    si je veux renforcer cette prise sur laquelle le seche linge est branchée
    c'est possible ?
    par exemple en mettant un inter différentiel en dessous et en déplaçant le disjoncteur correspondant ?
    ( je le ferais faire )
    TnA
    a considérer comme résolu
    car le souci ne vient pas du four ou seche linge mais du compteur linky mal choisi par enedis : ils m'ont mis un compteur triphasé sur une installe monophasé
    donc j'ai 9kva/3 = 3kva et c'est lui qui saute de manière sauvage des que ça tire un peu
    remplacement en cours
    a considérer comme résolu ... ils m'ont mis un compteur triphasé sur une installe monophasé ... j'ai 9kva/3 = 3kva et c'est lui qui saute de manière sauvage ...
    C'est une très bonne raison, mais je ne mettrai le [Résolu] qu'après ta confirmation que cela fonctionne bien avec ce four.
    Comme on ne sait pas au juste quels réglages ils peuvent modifier sur leurs équipements ...
    Je reste donc à l'écoute de la touche finale.
    mondou
    Le souci ne vient pas du four ou sèche linge mais du compteur Linky mal choisi par Enedis : ils m'ont mis un compteur triphasé sur une installation monophasée :
    Donc j'ai 9kva/3 = 3kva et c'est lui qui saute de manière sauvage dès que ça tire un peu. Remplacement en cours
    Probablement un sous-traitant, l'erreur est d'autant plus grande qu'ils ont une fiche client avec toutes les données.
    Chez moi, j'ai 12 kVA en tri et le gars est parti en me laissant 6 kVA.
    A priori, je n'avais aucune raison de contrôler avant qu'il quitte le site.
    TnA
    résolu avec le nouveau linky et du vrai 9kva
  1. [Blanc] Four qui fait sauter le differentiel ELECTROLUX EKD513501X 94326596001[résolu]
    Par invite20a19a81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/01/2019, 17h24
  2. [Blanc] Four Cuisiniere Electrolux fait sauter inter differentiel 30mA
    Par invite3bea30a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 14h05
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. [Blanc] Machine A Laver Fait Sauter Le Courant
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h43
  5. lave vaiselle qui fait encore sauter le courant.
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 11h37
