[Divers] Quels sont ces composants?
    fr971
    Je suis en train de réparer une carte électronique de micro onde encastrable siemens. L'affichage clignote.
    J'ai détecté que le 5v oscillait de 0 à 5 en prenant toute les valeurs possibles...
    Idem pour une sortie qui oscille entre 0 et 3 v.
    Le 12 v est ok il arrive sur un transistor sur la patte de droite et un ic ?à 6 pins sur la pin 4. Ces derniers sont reliés patte centrale du transistor sur pin 3 de l'ic et le courant oscille entre 0 et 12v.
    En sorti du transistor patte gauche le courant oscille entre 0et 12 v et va sur un autre transistor et arrive sur patte de droite et sa patte centrale est reliée sur la pin 1 de l'ic et sa patte de gauche on a entre 0 et 2,2 v
    Sur la pin 6 de l'ic on a oscxillation entre 0 et 5 v. Je pense que l'ic est mort sur la carte noté ic10.
    Le problème est qu'il est noté L50 x8 ou x9 impossible de trouver la référence sur Google.
    Sur Le premier transistor on lit 14 dans un sens et 27 dans l'autre . Sur le second on lit soit un S ou 5 puis 23 et en travers 29.
    Quels sont ces trois composants ?
    Merci de vos réponses
    Bien cordialement
    fr971
    Re : Quels sont ces composants?
    Nom : IMG_20220123_130104.jpg
Affichages : 172
Taille : 89,4 Ko
    Voici une photo floue mais c'est tellement petit...
    fr971
    En voici une autre
    Nom : IMG_20220123_130049.jpg
Affichages : 176
Taille : 128,7 Ko
    Dernière modification par fr971 ; 25/01/2022 à 12h56.
    Alaindicatif50
    Bonjour. Les composants marquè Q: a 3 broches sont très probablement des transistors smd. Celui marqué ic: le circuit de commande de decoupeur. Si le circuit bat je pense qu'il faut chercher du côté de l'auto alimentation du ic.
    Vérifier la qualité des condensateurs dans son environnement. Vérifier la diode de redressement peut être coupée.
    Dans ce cas l'alimentation reste en mode soft start.
    Alaindicatif50
    Re. Pour le ic :regarde le datasheet du ob 2263ap.
    Je ne garantis pas le brochage par rapport à celui de ta carte, on ne voit pas bien le circuit.
    Mais ça devrait de donner des idées sur le principe de fonctionnement. A plus.
    f6exb
    On peut connaître les marque et référence du four ?
    fr971
    Siemens hf25g5Le
    J'essaie de faire une photo plus nette ..
    fr971
    A la sortie 6 de l'ic il y a un condo que j'ai changé, pas de changement...Nom : IMG_20220125_160419.jpg
Affichages : 128
Taille : 139,1 Ko
    fr971
    Vous avec l'ic10 en bas , en haut à gauche le transistor 14-27 et l'autre à droite.
  1. [Autre] Quels sont ces composants ?
    Par bipemn dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2017, 19h23
  2. [Blanc] Quels sont ces composants ?
    Par bipemn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2016, 13h44
  3. Quels sont ces composants ?
    Par invite54174c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2013, 23h22
  4. Quels sont ces composants ?
    Par invite33bab8bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 20h33
  5. quels sont les composants ?
    Par invite6a484ef9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2008, 01h00
