raccord chalumeau/bouteille butane
    nicobig
    Bonjour à tous.
    J'ai acheté un chalumeau afin de pouvoir réaliser quelques brasures sur des tuyaux de cuivre. Mon problème est que je n'arrive pas à trouver le raccord qui convient. Le chalumeau est livré avec un flexible qui, à son extrémité, est équipé d'un écrou de diamètre intérieur 20mm, pas à gauche. Ma bouteille de gaz, Malice butane 6kg, est équipée d'un détendeur avec en sortie un pas de vis de diamètre extérieur 19.
    Dois-je acheter une bouteille de gaz "à l'ancienne" ? Le pas de vis en sortie sera-t-il correct ? Existe-t-il des adaptateurs qui pourraient convenir ? Le détendeur pourrait-il être facultatif ?
    Merci pour vos réponses !
    JeanYves56
    Re : raccord chalumeau/bouteille butane
    Bonsoir ,
    Le filetage , special et ancien , des bouteilles de gaz est de Ø 21.7 x 14 filets /pouce , c à d : 1.814 mm à gauche .
    Vous devriez voir aupres du magasin qui vous a vendu cette bouteille , car il doit bien y avoir une adaptation ou un autre modèle de détendeur ! ?
    Est il nécessaire d'ailleurs ! ? , ce type de chalumeau fonctionne generalement sans detendeur sur le BUTANE ( uniquement ).
    invite728b013d
    Bonjour nicobig, bienvenue sur le forum bricolage,
    J'ai vécu la même aventure il y a 4 ans à 300 km de mon domicile, le chalumeau acheté en GSB ne s'adaptait pas à la bouteille récente, pour reprendre une fuite sur du plomb, il m'a fallu trouver un aimable quincailler qui a réussi à me donner le flexible adapté.
    Je croise les doigts.
    Marc.
    nicobig
    Merci pour vos réponses...
    Je pense que le détendeur n'a pas sa place. En plus, la sortie d'une bouteille butane 13kg correspondrait à l'entrée de mon flexible...
    J'ai aussi trouvé un adaptateur qui pourrait me convenir, utilisé pour le caravaning et le désherbage thermique: http://www.caravane42.com/?r=boutiqu...es&c=58&cm=271
    Donc, demain, je sais où chercher !
    Merci encore
  1. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 19h01
  2. Chalumeau oxyacetylenique
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 21h23
  3. [Blanc] Comment raccorder une bouteille de butane
    Par invitefc07058c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 07h34
  4. manipulation d'une bouteille de gaz butane de laboratoire
    Par invited3d102d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 18h01
  5. Reaction chalumeau acetylene
    Par invite27cfbacd dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2006, 12h36
