[Blanc] Installation cuisinière au gaz bouteille (butane)
    invite800ae861
    J'utilise une cuisinière (BEKO CG 41008P) que l'on m'a donné. Je n'ai pas la notice et, après des heures de recherche sur Internet, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus.
    Auparavant, elle était raccordée au gaz naturel et il n'y avait pas de souci. J'ai déménagé et elle est à présent raccordée à une bouteille de butane 13kg. Aucune fuite, tout va bien de ce côté-là. Cependant, lorsque j'ai cherché à l'utiliser, il y a eu des flammes bien plus importantes que d'habitude. Je ne me l'explique pas et Internet dit tout et son contraire.
    Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ? Je n'y connais rien.
    D'avance, merci beaucoup !
    invitef04e98e1
    Re : Installation cuisinière au gaz bouteille (butane)
    Il est très dangereux d'utiliser cette cuisinière ainsi ! Il vous faut vous munir du kit d'injecteurs pour butane adapté à votre cuisinière . Si vous n'y connaissez rien , faîte le faire par un pro
    invitef04e98e1
    invite800ae861
    Merci pour votre réponse. Je vais commander ce qu'il faut
    Quel professionnel faut-il contacter pour ce genre d'installation ? Et sinon, comment le faire soi-même ?
    Merci encore.
    invitef04e98e1
    Un bon bricoleur peut le faire soi même il suffit de remplacer les injecteurs en lieu et place des anciens (normalement ils sont numérotés)
    ptigui29
    en sus du remplacement des injecteurs,il faudra régler les ralentis des bruleurs.
    invite800ae861
    Merci pour vos réponses.
    J'ai changé les injecteurs. Comment dois-je m'y prendre à présent pour régler les ralentis des brûleurs ?
    Merci encore !
    ptigui29
    il faut retirer les manettes des robinets de bruleurs,sur ces robinets ,il y a une vis à fente en laiton qu'il faut serrer
    ptigui29
    invite800ae861
    Merci beaucoup.
    Faut-il le faire en allumant le feu ?
    ptigui29
    évidemment oui
    invite800ae861
    D'accord. Merci pour votre aide !
    Par contre, je ne comprends pas ce qu'indique la notice. Pouvez-vous me l'expliquer simplement s'il vous plaît ?
    Par exemple, je ne trouve pas les "vis de réglage du débit" ou comment enlever le bouton d'allumage.
    invite800ae861
    J'ai trouvé comment enlever le bouton.
    Cependant, le trou est étroit et je n'arrive pas à atteindre la vis et à la tourner.
    Dois-je enlever la devanture sur laquelle se trouvent les boutons ?
    En vous remerciant,
    ptigui29
    des photos svp
  1. Mettre bouteille de GPL (butane propane) au sous sol ! [est interdit]
    Par invite48d6a416 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/09/2011, 07h31
  2. [Divers] Détendeur bouteille butane : fuite !
    Par invitef99ae4e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 09h07
  3. raccord chalumeau/bouteille butane
    Par nicobig dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 22h47
  4. [Blanc] Comment raccorder une bouteille de butane
    Par invitefc07058c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 06h34
  5. manipulation d'une bouteille de gaz butane de laboratoire
    Par invited3d102d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 17h01
