[Divers] Détendeur bouteille butane : fuite !
    invitef99ae4e7
    voila mon probleme, j'ai changé ma bouteille de butane 13kg hier, en rentrant je la raccorde au detendeur (cable et collier neuf) je teste la connexion : le detendeur bouge et il y a donc une petite fuite de gaz lorsque celui-ci bouge, donc c'est dangereux.
    Aujourd'hui j'ai changé le joint du detendeur, celui de la bouteille est ok.
    Et la meme probleme, il bouge encore. Meme serré a fond.
    Je n'ai rien changé a mon installation, uniquement la bouteille vide
    Pourriez-vous m'aider s'il vous plait car la je commence a en avoir ras le bol de cette bouteille !!
    invite6f737abf
    Re : pb detendeur de bouteille butane
    J'essaie de comprendre: c'est à la jonction entre le détendeur et la bouteille que ça bouge ?
    Il n'y a qu'un joint, vous parlez de celui de la bouteille ET de celui du détendeur ?
    Si c'est juste la boueille qui a changé, le filetage peut être déterioré, je n'ai jamais vu ça, mais bon.
    invitef99ae4e7
    Re : Détendeur bouteille butane : fuite !
    Bonjour et merci de votre reponse,
    alors c'est le détendeur qui bouge, légèrement mais suffisamment pour qu'il y ait une fuite. Même si le détendeur est serré à fond il bouge.
    J'ai changé le joint du détendeur car il était usé.
    Le joint de la bouteille, qui se trouve dans le "tube" de sortie de la bouteille est bon, il n'a pas l'air abimé.
    Je précise que la bague du détendeur est à ailette.
    Apparemment cela viendrait donc du filetage de la bouteille car je n'ai plus que cette solution pour expliquer ce problème.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé de serrer à la pince multiprise? (je pense à un filet abimé sur le filetage qui aurai du mal à passer).
    Sinon, tu peux doubler le joint, du moins pour cette bouteille.
    (Futura Sciences)
  1. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 19h01
  2. raccord chalumeau/bouteille butane
    Par nicobig dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 23h47
  3. [Blanc] Comment raccorder une bouteille de butane
    Par invitefc07058c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 07h34
  4. manipulation d'une bouteille de gaz butane de laboratoire
    Par invited3d102d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 18h01
  5. Bouteille, jolie bouteille.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/07/2005, 17h20
