[Blanc] lampe videoprojecteur
    invite601452cd
    J’ai un petit problème avec mon vidéoprojecteur (Philips LC3142)
    Il y a 2 semaines, l’image a commencé à s’assombrir petit à petit pour finalement ne voir pratiquement plus rien. J’ai vérifié le nombre d’heures de l’ampoule qui était de 480 heurs. J’ai regardé sur internet les prix pour changer l’ampoule mais, j’ai halluciné (410 euro pour la lampe ou 192 euro pour l’ampoule sans le transport !!!!) ils sont fous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bref, j’ai donc cherché et cherché sur le net et je suis tombé sur plusieurs forums qui expliqué comment adapter un halogène. J’ai donc suivie les conseils donnés par ces différents forums. Démontage – remontage tout c’est très bien passé. Puis j’ai fait un essai et là ! C’est pareil qu’avant ou presque. L’image n’est presque pas visible même en mettant la luminosité au max. Rien à faire ça ne marche pas. J’ai restauré les paramètres, initialisé le compteur de l’ampoule, toujours rien ! Pourtant, l’halogène Philips (CDM-T 150W/942) que j’ai installé à la place est beaucoup plus lumineuse que l’ampoule d’origine (14000 lumens contre 1500 lumens d’origine). Là aussi ?????
    Voila, quelqu’un aurait une idée lumineuse à me soumettre ?
    Merci d’avance
    inviteede7e2b6
    Re : lampe videoprojecteur
    quel site ? j'ai effectivement entendu parler de ces bidouilles.
    attention , toutefois , que les conditions optiques soit respectées , notamment la focalistion de la lampe de remplacement.
    sous réserve que ton défaut soit bien du à la lampe , et non aux matrices RVB.
    invite601452cd
    Désolé, je n’ai pas gardé l’adresse de ces forums, mais si vous chercher avec Google vous devriez les retrouver. Il me semble que j’avais mis en mots clés :
    Lampe Philips LC3142
    ou
    replacer ampoule vidéoprojecteur Philips
    Vous dites que cela pourrait être la matrice RVB. Comment puis-je contrôler cela ?
    Pour info : il y a de la couleur sur l’image qu’il projette et que le réglage des couleurs fonctionne.
    Es ce que la matrice RBV peut être quand même défectueuse ?
    Y aurait-il d’autres éléments du projecteur qui pourrait causer ce problème de luminosité ? si oui comment les contrôler ?
    inviteede7e2b6
    pour tester la matrice SANS équipement spécialisé , seule l'utilisation d'une lampe d'origine permet de valider.
  1. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 22h25
  2. Vidéoprojecteur
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 16h30
  3. [Brun] remplacement lampe videoprojecteur
    Par invite4c518e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h27
  4. [Brun] videoprojecteur
    Par invite6300ed3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 09h51
  5. [Brun] Videoprojecteur
    Par invitecd679969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 15h42
