[Blanc] Panne de froid réfrigérateur américain lg
Vue hybride
    invite9fc12981
    J ai un frigo américain LG qui a 5 ans
    Le frigo a commencé par ne plus faire de froid, le moteur tourne et les 2 ventilateurs intérieur et extérieur fonctionne, je décidé donc de monter une queue de charge lorsque je coupe le tuyau de charge pas de gaz ou très peu, je tire au vide et le maintien au vide ne reste pas après 1 heure, donc je décide de gonfler a 10 bar avec azote le circuit, je démonté l intérieur pour avoir accès à l évaporateur , je met de l eau savonneuse et pas de fuite apparente, côté condenseur idem ainsi que toute les soudure côté moteur.
    Du coup j' ai un doute sur le circuit pour réchauffer le tour de porte partie congélation.
    LG modèle CSL 360 , une personne à t elle déjà était confronté à ça, et y a t il un moyen de suprimer le réchauffage tour de porte si effectivement il y en un ?
    Merci d avance pour vos retour
    Re : Panne de froid réfrigérateur américain lg
    s'il y a un réchauffeur il est en série sur le condenseur
    suffit donc de localiser la boucle ensuite fermer une sortie du réchauffeur
    gonfler a 10 Bars via une valve schrader installée sur l'entrée du circuit réchauffeur
    et laisser durant 1 journée
    et contrôler ensuite si la pression est maintenue
    invite9fc12981
    Bon j ai trouvé la boucle qui bien sûr est de chaque côté du frigo j ai donc tiré un tuyau du condenseur au capillaire,en supprimant la boucle qui est en acier et non en cuivre je viens de tirer au vide ça a l air de tenir j attend une heure pour voir si c est bon.
    Je vous tiens au jus
    Citation Envoyé par Seb97280 Voir le message
    je pense que c'était la bonne solution, j'ai fait ça de nombreuses fois à cause du tuyau en acier qui rouille avec l'eau qui déborde de la goulotte de dégivrage..
    je vous suggère de contrôler le réchauffeur en l'isolant et en le mettant en pression d'azote a 10 bars
    pour être sur que la fuite est bien sur le réchauffeur
    ceinture et bretelle sont de mise sur un tel cas de figure
    sinon galère assurée en cas de retour client
    invite9fc12981
    Ok je vais mettre en pression le réchauffeur par sécurité, avant de faire la charge,
    Merci pour vos conseils
    Sébastien
    Sébastien
    re,
    je ne nie pas que le réchauffeur soit en cause,
    j'ai eu des cas similaires
    mais si jamais ce n'est pas lui et la fuite non localisée
    l'appareil risque de partir en déchetterie
    et là vous avez tout gagné dans les emm......... avec le client
    alors que vous avez fait tout votre possible pour lui sauver son produit
    ce sont des situations vraiment pas agréables
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain : pas de froid côté réfrigérateur ?
    Par invitedce92ba2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 17h54
  2. [Blanc] Froid - Réfrigérateur Américain Samsung Rsa1ztwp Plus de froid ! [résolu]
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 12h35
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 11h28
