[Brun] panne lave vaisselle Whirlpool ADB 5777
    Fetenatt
    Bonjour, J’ai un lave vaisselle Whirlpool ADB 5777
    Il ne termine pas son cycle il se bloque à 46 mn ou 56 mn suivant le programme cour ou long.
    Il reste en mode lavage. Il attend une information qui ne vient pas pour passer du mode lavage au mode séchage. Pour le sortir de cette boucle un appui long sur le bouton départ permet de le remettre au début du cycle. De plus ce n’est pas à chaque lavage, il y des lavages ou le cycle est complet .je n’arrive pas à trouver ce qui le met en default.
    Merci de m’aider à résoudre ce problème.
    Fetenatt.
    Re : panne lave vaisselle Whirlpool ADB 5777
    Déposez la pompe de cyclage et contrôlez l’état de son axe rotorique fendu ou jeu sur le siège en fond de puit
    Fetenatt
    La pompe de recyclage fonctionne très bien et quel est le rapport avec le blocage du cycle?
    fetenatt
    invite15905668
    Pouvez-vous me dire si le dernier rinçage à chaud est réalisé. Afin d'obtenir un résultat de séchage optimum?
    Re
    on peut croire qu'elle fonctionne normalement sauf qu'elle ne monte plus assez en pression et donc manque de chauffe (c'est aléatoire)
    Fetenatt
    pour le mans 66 : le LV reste en mode lavage donc pas de rinçage et évidement pas de séchage.
    donnez cette information svp cet appareil a-t-il été réparé une fois pour un souci de chauffe ??
    donnez aussi le code service 12 nc de cet appareil
    il figure sur le coté latéral droit de la porte et comporte 12 chiffres qui commencent par 85 au besoin faire
    une photo de l'étiquette
    et placez la sur le forum car a mon avis il y a une modification a y apporter
    la référence que vous donnez est inconnue
    Dernière modification par richard 31 ; 16/02/2022 à 15h40.
    invite15905668
    Ok si j'ai bien compris le niveau d'eau est correcte, puis vous dite que la pompe de cyclage fonction bien , c'est donc la chauffe de l'eau qui ne fait pas .
    Donc contrôler si les 220v arrive bien sur la résistance de chauffe au moment précis ou la pompe de cyclage se met en marche?
    Citation Envoyé par Le mans 66 Voir le message
    re,
    non il faut attendre les informations demandées
    car c'est bien plus complexe que l'on peut le penser
    mais sans les avoir
    il est inutile de tirer des plans sur la comète
    car plusieurs composants peuvent êtres mis en cause
    depuis le temps j'ai fait pas mal de fois le tour de ce matos
    et ne suis pas encore au bout des possibilités qui peuvent exister
    Fetenatt
    Bonjour, tout d'abord merci de vous occuper de mon problème.
    Le N° de série 851151529931.
    La résistance fonctionne car l'eau est chaude pendant le lavage.
    en fait au vu de la référence complète du produit
    il faut déposer l'interrupteur présence d'eau qui peut être encrassé(rond noir grillagé )
    https://www.cyberpieces.com/5033-ind...227128556.html
    ou
    déposer la pompe de cyclage et voir son état en interne
    elle peut avoir la turbine encombrée ou détériorée
    qui est remplacée par un nouveau modèle
    https://www.cyberpieces.com/11856-po...010625628.html
    ou connecteur d'alimentation de l'élément chauffant détérioré
    ou point chaud sur le module de puissance a hauteur du relais de chauffe
    ou filerie en bas de porte détérioré
    ensuite on avisera
    invite15905668
    Vous me répondez:La résistance fonctionne car l'eau est chaude pendant le lavage.(c'est à dire pendant le cyclage de l'eau)
    Ok pour cela : si j'ai bien compris du mode lavage ne passa pas au mode rinçage.
    Voici le déroulement d'un cycle d'un lave vaisselle:
    1- A la mise en route vidange de l'eau et des déchets résiduels
    2- Ouverture de l'électrovanne pour remplissage en eau propre
    3- Dès que la cuve est remplie le lavage peut commencer, chauffage de l'eau selon la température sélectionnée et brassage / circulation avec la pompe de recyclage, aspersion de la vaisselle par les moulinets
    4- Vidange de l'eau de lavage sale par la pompe de vidange et le tuyau d'évacuation jusqu'à détection du niveau bas de la cuve.
    5- Démarrage des cycles de rinçage à froid (remplissage, recyclage, vidange)
    6- Rinçage à chaud pour chauffer la vaisselle et faciliter son séchage
    7- Séchage de la vaisselle par évaporation
    8- Arrêt du lave vaisselle en fin de cycle.
    Donc l'appareil ne passe pas en vidange.(à contrôler la pompe de vidange qui peut se bloquer par moment (vérifier la valeur ohmique et si vous pouvez faire l’essai en directe.
    Fetenatt
    Merci pour tous ces conseils.
    J'ai nettoyé l'interrupteur de présence d'eau. sans succès.
    Je vais vérifier le reste.
    Pour Le man 66:
    le cycle ou le LV reste bloqué c'est le 6 ( rinçage à chaud) car l'eau est chaude à 50° et la pompe tourne en permanence.
    Tous les cycles de 1 à 5 se réalisent correctement et même la vaisselle est plutôt bien lavée.
    Est ce que vous savez si on peut trouver des informations détaillées sur les cycles de lavage.
    Fetenatt
    re,
    cet appareil a déja subi des interventions avant celui ci???
    et des pièces ont elle été remplacées si déjà intervenu
    invite15905668
    concernant le dernier rinçage à chaud (il y en a 1 seulement et pas 2 ou 3 comme pour le rinçage à froid)
    Dernier rinçage à chaud. Afin d'obtenir un résultat de séchage optimum, le dernier rinçage est exécuté à chaud (Environ 65°c). La prise de liquide de rinçage est effectuée à température atteinte. Remplissage, contrôle de niveau d'eau, cyclage, chauffage, sont les fonctions associées au dernier rinçage.
    puis il y a le séchage. Cette phase varie selon le classement énergétique de l'appareil.
    -Le séchage naturel, classé C, laisse la vaisselle sécher d'elle-même dans l'appareil. La vapeur d'eau se condense naturellement sur les parois de la cuve.
    -Le séchage par condensation, classé B. Le séchage est accéléré par adjonction d'eau froide dans l'appareil, la vapeur se condensera plus vite dans cet apport.
    Le séchage par évacuation, classé A. La vapeur d'eau est évacuée à l'aide d'un ventilateur vers l'extérieur de l'appareil.
    puis vient la fin du cycle: La vaisselle est sèche, il n'y a plus d'eau dans la cuve.
    Dernière modification par Le mans 66 ; 18/02/2022 à 16h40.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 : ne lave plus
    Par invite99161d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 22h09
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle ADP 5777[résolu]
    Par invitedb1ad312 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/12/2015, 13h57
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirpool adp 5777 ne prend pas d'eau code erreur f4[résolu]
    Par invite918e6e01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2015, 23h52
  4. [Blanc] panne lave-vaisselle whirlpool
    Par invite9bf06b4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 15h55
  5. [Blanc] Panne F4 sur lave vaisselle Whirlpool
    Par invitedb0f0b62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 15h13
