[Brun] tv Edenwood panne image
    invite67c2ad8d
    Bonjour a tous,
    Essai de dépanner le téléviseur evenwood de ma fille en panne d'image TYPE ED3205HD production 955815.
    Lors du contrôle les alimentations fonctionnent, l'allumage ,le son, l'écran bleuté mais pas d'image même en éclairant la dalle, démontage carter et le rétroéclairage fonctionne mais pas d'image (essai fait avec antenne extérieure sans passer par hdmi impossibilité d'accéder au menu pour changer la source. Pouvez vous m'aider .
    merci a tous pour l'aide KRYSABEL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv Edenwood panne image
    Du son,écran bleuté l'alim et rétro sont forcément ok.
    Le défaut pourrait venir de la carte Tcon ( si elle existe sur ce modèle),soit la dalle HS.
    Il faudrait une photo du châssis pour savoir qui est le fabricant.
    invite67c2ad8d
    Je vous joins les différentes photos du téléviseur ,la nappe arrive en direction d'une platine située en bas du téléviseur mais ne correspond pas au tcom que je connais. Est ce bien une carte tcom et si oui pensez vous que c'est cela qui cause la panne
    merci pour l'aide krysabel
    PS: je joins la cinquième photo dans le prochain message merci
    invite67c2ad8d
    derniere photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photos pas tres nettes ,mais on dirait que la large nappe centrale est sortie de son connecteur sur la carte mère.
    Pas de Tcon ,c'est une platine repartiteur qui remplace .
    Il se peut qu'un fusible soit défaillant sur cette bande.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/02/2022 à 12h48.
    invite67c2ad8d
    Je viens de vérifier la nappe elle bien en place pour ce qui est de la platine t co je viens de faire une photo que je vous envoie
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super ,très net ,merci.
    Vers le connecteur ,sur cette barrette,il doit y avoir un fusible nommé F1 ou F101.
    Essayez de mesurer sa continuité puis si celle-ci est bonne mesurez si une tension est présente sur ce fusible .
    invite67c2ad8d
    Je viens de contrôler la continuité du fusible F21(P2016) elle est bien continue pour ce qui est de la tension j'ai 12,24 volts est ce que cela veut dire que c'est mort ?? merci si réponse krysabel
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que la dalle est hs.
    Mais d'autres avisxsont les bienvenus.
    invite67c2ad8d
    Un grand merci pour l'aide que vous m'avez apporter cordialement G.ALEXANDRE KRYSABEL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de retirer et remettre les deux extrémités de la nappe des fois qu'un mauvais contact se soit fourré là.
  1. [Brun] TV Edenwood
    Par inviteb1a53214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2018, 09h10
  2. [Brun] lg panne image
    Par invite218a9894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2014, 19h00
  3. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 00h16
  4. [Brun] Panne image .. TV
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 15h17
  5. TV en panne image
    Par inviteea498e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 16h17
