[Brun] télé Thomson qui perd la mémoire chaque jour
    sebkirche
    j'essaie de diagnostiquer une télé Thomson 40FS3246C qui s'est mise à déconner et qui a cessé de fonctionner (plus de réaction à la télécommande).
    Symptômes:
    - à chaque allumage depuis quelques semaines, la télé indique qu'il faut procéder à une recherche des chaînes (diffusion par câble).
    - les réactions à la télécommande ont commencé à s'allonger une fois la recherche faite (les actions semblaient ne rien faire, pour finalement se faire après plusieurs dizaines de secondes)
    - dernièrement plus moyen d'allumer à partir de la commande (les piles ont été changées)
    Je me suis lancé naïvement dans le démontage en supposant devoir remplacer une pile sur la carte contrôleur... mais il n'y en a pas
    Avec un peu de recherche j'ai pu déterminer que le constructeur est en fait TCL et trouver assez facilement les schémas des cartes d'alim et de contrôle:
    - carte alim LS182C0
    - carte contrôle 40-MT10L1-MAG2XG -> chassis "MT10L-EU"
    à part 2 eproms je ne vois pas trop ce qui pourrait garder les paramètres, et pour le reste il n'y a rien de visiblement HS.
    Je n'ai pas encore regardé plus avant les tensions, et les condos électrolytiques CMS de la carte contrôleur sont peut-être à vérifier...
    Vous auriez une piste à creuser ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : télé Thomson qui perd la mémoire chaque jour
    Ou tuner ou carte mère en défaut .Peut être firware à mettre à jour ?
    Dernière modification par papilou06 ; 23/02/2022 à 17h57.
  1. Mon ordi perd la mémoire!
    Par evrardo dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/06/2017, 15h35
  2. [Brun] Chaine Audio SANYO DC-X 801 qui perd la Mémoire!!!!
    Par invite63742fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2012, 12h55
  3. ma grand mere perd la memoire, j'ai peur
    Par invite448db281 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/07/2010, 22h02
  4. [Brun] Perte mémoire télé Thomson
    Par invite607fb3a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 11h03
