Panne de transfo d’alimentation TV GRUNDIG
    invite73aaacf9
    Un ami m'a confié un téléviseur Grundig,
    Type : color 100Hz - ST 70-160/9 IDTV
    - GCC71 CVC 1824 29kV
    - 220-240 50/60 Hz 140 W
    n° de série : 503412
    Panne: plus de son ni d'image, lors d’un allumage, voyant sous-tension allumé
    Darty lui a rendu le TV en lui diagnostiquant:
    1- problème de transfo d'alimentation ( Grundig n'existe plus, pièce intouvable)
    Est-il réparable ?
    Merci , pour votre aide
    Amicalement
    Jason13
    Re : Panne de transfo d’alimentation TV GRUNDIG
    bjr Jason..
    Faudrait etre certain qu'effectivement le transfo d'alim est mort !!!
    Un transfo ne meurt pas si façilment que cela par rapport aux autres composants d'un télé et de plus, lorqu'il meurt en général ça se sent !!! Voir néammoins si le transfo porte des traçes de "roussi".
    Si vous etes un tant soit peu "électroniçien" vérifié qu'il ne délivre plus de tension au secondaire(mort dans ce cas).ATTENTION présence du 220 v, donc la PRUDENCE
    est de mise.Si vous ne savez pas faire, rechercher une connaissance qui SAIT FAIRE.
  1. [Brun] Panne de transfo d'alimentation TV GRUNDIG
    Par invite73aaacf9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/05/2008, 07h55
  2. souci alimentation tv grundig
    Par invite64cde8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 21h38
  3. tv grundig en panne
    Par invite24352db1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2006, 21h41
  4. panne tv grundig!!!!
    Par invite65e39b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 00h49
  5. panne tv grundig
    Dernier message: 21/02/2006, 08h22
