[Blanc] Coupe-bordure Bosch ART 23-18 li. Problème batterie.
    invite14a49289
    nous avons un souci ave la batterie de notre coupe-bordure Bosch ART 23-18 li.
    En effet, lorsque nous mettons la batterie à charger le voyant du bas est vert indiquant que la batterie est complètement chargée (il ne clignote plus). Une fois installée sur le coupe-bordure celui-ci est complètement silencieux. Il ne fonctionne apparemment pas. Nous remettons alors la batterie sur son chargeur. Le voyant ne clignote pas.
    Les cosses de l'appareil ne semblent pas rouillées.
    Quelqu'un aurait-il une idée ? L'appareil a été acheté vers 2018-2019... l'obsolescence existant....
    Merci.
    Piefra
    Re : Coupe-bordure Bosch ART 23-18 li. Problème batterie.
    Bjr
    Peut etre un pb de connectique sur l'un , l'autre ou les 3 ?
    Si c'est sur le coupe bordure , il n'use pas la batterie donc rien a charger
    Il faudrait investiguer ou avoir une autre batterie pour tester ou un autre coupe bordure
    Ou tester la batterie avec autre chose de compatible
    Avez vous un multimetre , des competences de bricoleur ?
    Cdlt
    invite14a49289
    hélas non je ne suis guère bricoleur.
    Merci pour m'avoir répondu.
  1. [Technique] Coupe bordure sans fils avec batterie
    Par herbert2550 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/05/2021, 13h57
  2. reference moteur de coupe bordure/coupe herbe electrique sans fil ?
    Par invite27577d00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2015, 15h15
  3. coupe bordure ne démarre plus
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2012, 11h24
  4. [Thermique] coupe bordure thermique
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 09h49
  5. Coupe bordure Gardena 430 W
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 18h56
