[Divers] Panne pompe a eau ZSPW400
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    letophe84
    Question Panne pompe a eau ZSPW400
    Bonjour, j'ai ma pompe a eau (qui me sert a vider une piscine hors sol) qui ne fonctionne plus. Je me demande si une réparation est possible ou pas car elle fait un bruit quand elle est branché et donc active (avec le flotteur en hauteur) mais le moteur ne s'active pas..... je voudrai savoir si quelqu'un connait ce problème et pourrai me conseiller sur le bienfait ou non de chercher la cause et donc de tenter une réparation... Merci d'avance
    Positron1
    Re : Panne pompe a eau ZSPW400
    En premier le moteur tourne t il à la main ? il pourrait être bloqué
    Ce moteur probablement en mono possède un condensateur, il serait bon de le contrôler
    Une photo ?
    letophe84
    Salut positron1, merci de ta réponse. je ne comprends pas ta question s'il tourne a la main ? ... car je ne l'ai pas encore démonté et étant un petit bricoleur je n'ai pas le tournevis adéquat mais si tu veux avoir une photo du condensateur je vais lancer les manœuvres pour y arriver ...
    Et non il n'est pas bloqué car il s'est bien arrêté et c'est un autre jour en voulant le lancer qu'il n'a pas redémarré ....
    Voici une photo du modèle ça te guidera peut êtreNom : pompe.jpg
Affichages : 449
Taille : 54,3 Ko.
    Merci encore
    Elle fait du bruit. Donc 2 possibilités : Elle tourne ou elle ne tourne pas ?
    Il va falloir sortir les outils !
    Autre piste :
    Coller l'oreille dessus, mettre en marche et arrêter. Tu pourrais discerner le ralentissement et l'arrêt ?
    letophe84
    Sakut Jeryko, je pense pas qu'elle tourne et il n'y a pas de ralentissement. pas de bruit lorsqu'elle est juste branché et un petit bruit sourd et régulier quand j'enclenche le flotteur mais sans action du moteur. Merci
    il n'y a pas 36 solutions :
    Ouvrir la bête,
    Vérifier la rotation manuelle du moteur dans les 2 sens, sans bocage,
    vérifier le fonctionnement du flotteur et du contact,
    vérifier le condensateur, ....
    Vérifier le moteur électriquement (un bobinage coupé ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 12/03/2022 à 20h57.
    letophe84
    Re, ça me plait quand il n'y a pas 36 solutions ... merci pour vos conseils ... je vais donc ouvrir, tester vos conseils et vous rendre compte .... Bonne nuit a bientôt ...
    letophe84
    Re bonjour, après démontage voici ce que je trouve Nom : 20220321_102425.jpg
Affichages : 401
Taille : 167,3 Ko .... Tout est intégré et l'embout qui sort est bloqué .... là je pense que j'ai atteint mon niveau max de réparation ... a moins que vous sachiez encore me guider .... Merci
    l'embout qui sort est bloqué ! donc le moteur est bloqué.
    Palier ou roulement à billes qui a pris l'eau et rouillé.
    C'est peut être réparable ? démonter le moteur.
    Quel est le côté de l'axe qui bloque ? (ne serait-ce que par curiosité)
    Aller de l'avant.
    Si le moteur a été alimenté des heures, il est peut-être grillé ?
    Dernière modification par Jeryko ; 21/03/2022 à 19h11.
    letophe84
    Salut Jeriko et merci ......
    Les deux sens de l'axe sont bloques ... c vrai que la rouille pourrait être une explication .....
    Si le moteur était grillé ferait il un petit bruit sourd ?
    Comment le démonter ? il a l'air d’être complétement collé a la structure plastique .....
    Positron1
    Peut on avoir une photo de l'autre morceau ? la turbine ? ce que tu nous montres est le moteur qui est bloqué ?
    Oui mais il chaufferait ; sentirait mauvais et pourrait faire disjoncter
    Sous ce qui est noir, il semblerait que ce soit un joint caoutchouc, il doit y avoir des vis ?
    Dernière modification par Positron1 ; 22/03/2022 à 08h44.
    "Comment le démonter ?"
    Avec le plus grand soin !
    Désolé, je ne peux en dire plus.
    letophe84
    letophe84
    Salut mes contributeurs ..... grande avancée aujourd'hui J'ai réussi le démontage il y avait bien un joint autour du moteur et sans vis ... il est donc sorti facilement ... voici la photo de la bête .... Nom : 20220323_092025bis.jpg
Affichages : 354
Taille : 263,3 Ko
    Et maintenant dois je retirer le condensateur et le tester ? car l'autre parti semble vraiment indémontable .....
    Merci A plus
    Pour l'instant, pas nécessaire de consacrer du temps au condensateur.
    Trouver ce qui bloque le moteur et y remédier.
    letophe84
    Ca se précise ....Nom : 20220323_154.jpg
Affichages : 369
Taille : 133,7 Ko J'ai le "roulement" qui tourne bien dans les deux sens ... mais derrière on voit que c'est bien rouillé ....
    Ce roulement ne semble pas rouillé ? Il devrait tourner ?
    C'est surtout de l'autre côté du moteur que le risque est le plus grand.
    Bon courage !
    Positron1
    Coté turbine, le joint tournant est mort, l'eau passe dans le roulement et il rouille à se bloquer
    letophe84
    Re pour atteindre l'autre coté du moteur il faut que je démonte la partie dorée qui a l'air bien collé .... j'ai peur en faisant aigre avec un tournevis de la tordre .... et donc de le rendre inutilisable ....
    letophe84
    Re il ya t'il moyen de changer ce joint tournant ? et est ce que le mal est fait ? donc sans interet de changer le joint .... j'ai mis un peu de degrippant pour tester si ca retourne .... a Plus et merci a vous
    Positron1
    Essayes en tapant gentiment sur l' arbre coté turbine, protège le filetage
    par rapport au prix de la pompe je me demande si le jeu en vaut la peine,
    le joint risque d'être un modèle particulier peut être introuvable,
    le résultat ne sera peut être pas à la hauteur des attentes (fuites au carter)
    il faudra remplacer le roulement (de préférence par un roulement étanche 2RS)
    pour démonter, perso, j'essaierai de taper avec précaution au maillet sur le carter chromé pour le décoller de son joint
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/03/2022 à 17h14.
    letophe84
    Ca avance ..... j'ai suivi ton conseil Positron1 ... et c'est sorti ..... voici la bete ... Nom : 20220329_185736_resized.jpg
Affichages : 327
Taille : 59,5 Ko puis voici l'interieur .....
    Positron1
    il n'y a plus qu' à, polir le rotor et stator qui étaient certainement bloqués par la rouille, remplacer les roulements et le joint qu'on ne voit pas
    letophe84
    Je voudrai mettre la photo de l’intérieur mais impossible .... j'ignore si je suis limité en nombre dans la discussion ou quoi ... mais bon c'est rouillé aussi .... autre question après le polissage faut il mettre un peu de graisse ? et pourquoi changer le roulement il a l'air de bien fonctionner ? Merci
    la cause la plus fréquente du blocage d'un moteur électrique concerne les roulements donc on préconise le remplacement, d'autant que la pompe est à présent démontée et qu'en cas de nouveau souci du aux roulements il faudra refaire tout le travail=> autant partir sur des roulements neufs,
    c'est comme ne pas remplacer un embrayage quand on démonte la boite pour une autre raison..
    cala dit, il serait bon de confirmer l'origine du blocage avant d'aller plus loin,
    vu la rouille présente à l'intérieur du moteur il faut s'assurer de la parfaite étanchéité une fois la pompe remontée, donc, échange des joints, inspection des points d'entrée d'eau éventuelle..
    Positron1
    Ça ne peut pas faire de mal, cela évitera que l'humidité ambiante fasse rouiller
    Pour le reste titijoy3 t'a tout dit et il est de bon conseil
    sergep
    la raison de présence d'eau dans le rotor est la casse de l'étanchéité de l'arbre par rapport à la carcasse, on a malheureusement aucune vue de cette partie dans tes photos.
    Sur la vue éclatée (trop floue malheureusement), je vois deux pièces.
    Donc, soit deux joints à lèvres(ce qui se fait souvent dans les pompes de base), soit bourrage mécanique.
    Montre nous ce qu'il y a entre la roue et le rotor. Tu as l'écrou, la roue, une rondelle et deux pièces, quelles sont elles, ces deux pièces?
    mondou
    Le problème avec ces produits vu le prix d'achat du neuf avec garantie cela n'incite pas réparer.
    Le problème étant le joint d'étanchéité pas forcément standard.
    mondou
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    En relisant le fil j'ai vu que titijoy3 avait déjà dit la même chose : désolé Titi et bonsoir.
  1. [Divers] [PISCINE] - [POMPE] - Moteur pompe filtation piscine - panne
    Par invite5e7aafd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2019, 10h31
  2. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 09h44
  3. [Divers] k4.98 panne de pompe
    Par inviteb53bc5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 06h05
  4. Panne pompe et VMC
    Par invite58bf703f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 18h50
