[Divers] Panne pompe a eau ZSPW400 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    letophe84
    Re : Panne pompe a eau ZSPW400
    Quelle déception !!.... Après avoir nettoyé la rouille, j'ai remis en place le rotor dans le stator et la pareil impossible de faire le tourner .... on dirai que le roulement a " gonflé " ....
    Pour Sergep, j'arrive plus a insérer des photos mais oui de l'autre coté il y a bien un joint ....
    ensuite s'il faut changer le joint d’étanchéité et qu'il faut galérer pour trouver le bon autant que je cesse ma tentative de dépannage qui m'aura toutefois parmi de trouver ce forum et quelques bons gars ....
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    En relisant le fil j'ai vu que titijoy3 avait déjà dit la même chose : désolé Titi et bonsoir.
    salut mondou,
    pas de souci, ça arrive à tous, pas toujours le temps de tout relire et content qu'on soit du même avis
    Positron1
    On ne t'a pas posé la question, mais les roulements tournent ils bien ? parce que, avec la rouille du rotor, ça m'étonnerait, le carter ne serait pas en plastique ? là il serait déformé et HS
    Foutue pour foutue et pour ta culture, va jusqu'au bout, quitte à faire tourner, pour essais avec les vielles pièces. tu seras toujours à temps d'en acheter une neuve
    Dernière modification par Positron1 ; 03/04/2022 à 11h56.
    Au #6
    Ouvrir la bête,
    Vérifier la rotation manuelle du moteur dans les 2 sens, sans bocage,
    Au #9
    Palier ou roulement à billes qui a pris l'eau et rouillé.
    au #17
    Ce roulement ne semble pas rouillé ? Il devrait tourner ? (Point d'interrogation)
    C'est surtout de l'autre côté du moteur que le risque est le plus grand.
    et on sait toujours pas si les roulements tournent correctement ?
    au #33
    Foutu pour foutu et pour ta culture, va jusqu'au bout,...
    ben Oui. Là je suis bien d'accord.
    letophe84
    le roulement a gauche sur la photo #23 tourne bien mais c'est le seul qui tourne !!!!
    Positron1
    salut,
    Montres nous le joint tournant, un joint tournant+ deux roulements = environ 50 €
    Combien vaut une pompe neuve ?
    letophe84
    Re la question ne se pose plus .... le prix d'une pompe neuve au premier prix est aux alentours de 50 euros .... j'ai du payer celle la a peu pres ce prix aussi donc elle a fait son temps 5 ans ... faut pas espérer trop non plus .... J'ai voulu en peu investiguer et j'ai réussi grace a votre aide .... Merci encore a tous et je manquerai pas de venir sur le site en cas de besoin ou pourquoi pas pour aider !!!
  1. [Divers] [PISCINE] - [POMPE] - Moteur pompe filtation piscine - panne
    Par invite5e7aafd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2019, 11h31
  2. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 10h44
  3. [Divers] k4.98 panne de pompe
    Par inviteb53bc5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 07h05
  4. Panne pompe et VMC
    Par invite58bf703f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 19h50
