[Brun] Problèmes avec Téléviseur philips 29PT8302
    invite309fecdc
    J'ai récupéré une 29PT8302 et ai un petit problème d'affichage.
    Du coup j'aimerai bien faire quelques réglages pour pouvoir profiter au mieux de cette grande télé et rejouer avec mes anciennes consoles favorites...
    L'image d'avant reste comme imprimée lorsque ça change (Est ce ça qu'on appelle le ghosting ?).
    Je trouve aussi que l'affichage n'est pas très net.
    Je pense qu'elle a beaucoup été utilisée.
    Pensez vous, qu'il y a des potentiomètres de réglages directement dans la télé ou tout doit se faire obligatoirement dans le service mode ?
    En ouvrant pour regarder l'intérieur, j'ai repéré 2 composants qui pouvait être réglés en tournant mais, pas du tout sûr de mon coup et je ne souhaiterai pas tout exploser !
    La photo ci-dessous montre bien le problème, l'effet est amplifié par la photo mais clairement le "NAMCO" n'était pas censé être encore affiché !!
    Merci d'avance a ceux qui pourront me donner quelques conseils pour essayer de régler cette télé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problèmes avec Téléviseur philips 29PT8302
    Pour localiser la panne ,pourriez vous injecter l’image à l’aide d’un cordon péritel sur un autre tv?
    Le réglage que vous mentionnez sert à corriger l’axe nord/ sud des bobines du déflecteur.
    Ce réglage n’intervient en rien dans votre problème.
    Il faut déterminer si le souci vient du traitement vidéo ou d’un tube cathodique qui serait "pompé".
    invite309fecdc
    Merci pour votre réponse.
    En effet j'ai un autre téléviseur CRT et je n'ai pas du tout ce problème.
    Cela n'arrive qu'avec celui ci.
    Si le tube est pompé on ne peut donc rien faire ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non mais ça dépend d'un SI.
    invite309fecdc
    C'est à dire ?
    SI ?
    Système Interne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non non le si est dans la dernière phrase du post #2.
    Quant le traitement vidéo est incorrect le défaut peut être identique.
    Avez vous fait la manip avec le cordon peritel?
    invite309fecdc
    Ah ok,
    Oui oui j'ai fait la manip et tout marche très bien sur ma 2eme télé.
    L'image ne reste pas comme "imprimée" sur l'écran entre 2 images différentes.
    Et les contours sont bcp plus "net".
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et avez vous fait l'inverse?
    L'appareil qui marche vers celui en panne avec le cordon peritel ?
    invite309fecdc
    Oui, et l'affichage est également problématique.
    En résumé cela vient bien de la télé et pas des équipements connectés dessus.
    Tous les appareils connectés sur la télé (consoles, magnétoscopes, etc) donnent un affichage un peu flou avec ce problème d'impression d'images.
    Ce qui n'est pas pas le cas lorsque je les branchent sur une autre télé (aussi cathodique).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,bien compris.
    L'image a l'air négative ce qui fait penser à un traitement vidéo défectueux .De plus vous avez évoqué un retard dans le flux .
    Je pense donc au processeur vidéo qui a un souci ,mais à ce niveau, il faut travailler avec une mire PAL ou SECAM et un oscilloscope pour suivre le signal vidéo de l'entrée du circuit vidéo jusqu'au sorties des amplis RVB du crt.
    carcan
    Chassis MD2.12 ... On est pas sur une TV simple
    Avant toute chose, il faudrait trouver une personne qui a un analyseur/régénérateur de CRT ... Cela permettra de savoir si c'est un problème de tube ou de traitement vidéo (et là aussi ça va pas être simple de trouver une platine SSB de récup).
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui c'est sûr. J'ai jeté le mien il y a longtemps ...j'enlevais les cc ,aussi,au chimique chargé...
    carcan
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Moi je l'ai gardé, mais il est au grenier depuis plus de 10 ans ... Par contre, tous les châssis TV CRT ainsi que les tubes sont partis au bac il y a bien longtemps
  1. [Blanc] TV Philips 29PT8302/19 82 cm match line 100Hz
    Par invitea0b3107c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 16h28
  2. [Brun] Problème avec un téléviseur LCD Philips 30PF9946/12
    Par invite7cc2e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 18h41
  3. [Brun] Panne avec téléviseur Philips...
    Par invitead1fca5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 20h35
  4. Probleme d'image avec un televiseur philips
    Par inviteca1f85ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 18h00
  5. Panne avec téléviseur Philips (diode clignotte...)
    Par invite7314a789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 17h49
