[Blanc] PB sur four scholtes code f 03
    Pericles77
    Sur une cuisinière ci 66 scholtes le code f03 qui correspond à la sonde du four qui a été changée revient sans arrêt ??? Pourquoi ???
    Faut il faire un reset de la carte de puissance et comment???????
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : PB sur four scholtes code f 03
    Il n'est pas possible de réinitialiser la carte mère sans passer par un pro équipé du matériel de programmation spécifique à la marque
    Pericles77
    Bjr
    C est peut être un autre pb ?????
    Où il faut changer la carte de puissance ?
    le ventilateur de refroidissement du bandeau est-il bien fonctionnel??
    Pericles77
    Bjr
    Tout fonctionne j ai change la sonde du four qui correspondait au code f 03
    Mais le code f03 revient toujours plusieurs fois par jour et nuit?????pourquoi
    A part changer la carte qui coûte bonbon je vois pas autre chose ????
    ptigui29
    Carte HS.
    Pericles77
    Bjr es tu sur que la carte est hs
    ptigui29
    c'est très fréquent sur cette marque de four ainsi que Ariston,Hotpoint,Indesit.
    Avez vous gardé la sonde d’origine et l'avez vous mesurée ?
    Pericles77
    Bjr
    Je n' ai pas gardé la sonde d. Origine car je l ai cassée en la démontant galère la nouvelle sonde était de 534 ohm avant de la monter
    On m avait dit que le code allait arrêter de s'afficher au bout de quelque temps mais cela fait 3 semaines ?????
    Dernière modification par Pericles77 ; 15/03/2022 à 16h28.
  1. [Blanc] CODE ER71 four scholtes
    Par invitee1d2677d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2013, 08h54
  2. [Blanc] Four scholtes code erreur f:3
    Par invitee3be7b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 16h57
  3. [Blanc] code A05 sur lvi scholtes 12-52
    Par invitead6e0de0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 09h36
  4. [Blanc] code érreur Scholtes
    Par invitefcf30ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 10h37
  5. SCHOLTES LVI 12-66 Code erreur AL 10
    Par invitef07dcda1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 21h09
