[Brun] Vieille télé, réparable?
    Leg2027
    Ma télé est tombé en panne hier soir. J'aimerais savoir s'il y a une chance de la réparer.
    Nous l'avons acheté en 2007, elle est donc assez vieille et il y a peu de documentation.
    C'est une SAMSUNG WS-32Z419T
    La télé ne s'allume plus, plus de son, l'écran ne s'allume pas du tout.
    Voilà ce qui est arrivé petit à petit ces derniers jours:
    1) Distorsion de l'image (retour à l'anormale après avoir éteint et allumé la télé)
    2) Impossibilité de contrôler le son, l'entrée (HDMI...), donc plus de menu - Il n'y a même pas un écran bleu quand le câblé hdmi est deconnecté | On peut toujours regarder les chaînes grâce au cable HDMI
    3) Ecran gris-noir-blanc flou survenu après avoir appuyé sur le bouton menu - Impossible d'avoir des images
    4) Ecran complètement noir - la télé ne fait plus de bruit quand elle s'allume
    Pendant les étapes 1,2 et 3 la télé faisait encore un bruit quand on l'allume
    La seule chose qui marche encore c'est le bouton on/off qui allume une led rouge.
    Selon vous, d'où vient le problème ?
    Est-il possible de la réparer, à moindre coût ?
    N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez connaître plus de détails.
    Re : Vieille télé, réparable ?
    si vous n’êtes pas du métier avec les outils qui vont bien la réparation vous coutera plus cher que l'achat d'un téléviseur neuf surtout qu'il s'agit là d'un modèle CRT dont vraisemblablement il n'existe plus de pièces détachées et dont la réparation est à la fois difficile mais aussi dangereuse.
    Un LCD de même taille coute moins de 250€!
    penthode
    vu qui y'a une entrée HDMI , c'est pas un CRT
    +1 pour le reste
    Impossible de répondre clairement, nous ne sommes pas des devins, nous n'avons pas de boule de cristal.
    Cette TV est-elle réparable : Oui à 99% A moindre coût ? ? ?
    Il se pourrait même que la panne soit bénigne ? mais il faut la trouver !
    1) - Tu souhaites la réparer toi-même ? (ou du moins essayer )
    Tu as quelques notions et de quel outillage disposes-tu ?
    2) tu as un proche qui pourrait te faire des vérifications de base ?
    3) Demander un devis à un pro et là, 2 cas possibles (il faut bien qu'il gagne sa croûte ?)
    - tu tombes sur qqu'un d'honnête. Il y en a.
    - tu tombes sur un voyou. Il y en a.
    Dernière modification par Jeryko ; 13/03/2022 à 21h22.
    re
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    +1 pour le reste
    errare c'est bien un CRT 1080i :https://fr.shopping.rakuten.com/offe...-32-1080i.html
    Re : Vieille télé, réparable?
    re,
    J'ai toujours révé de me fabriquer un aquarium dans un CRT !
    re
    pas avec un couleur cela ne pouvait se faire qu'avec un NB, les couleurs ont un masque ou des fils impossibles à sortir, casser avec précaution le queusot , laisser l'air rentrer , scier le cul du tube sortir le canon, rincer longtemps à l'eau pour éliminer le phosphore et hop!
    Reste que cela n'est pas très pratique pour l’oxygénation de l'eau.
    Leg2027
    Merci pour vos réponses.
    J'ai quelques notions en électronique mais je n'ai jamais réalisé de réparations moi même à part un potentiomètre de radio.
    Je dispose d'un multimètre, un oscilloscope, un fer à souder et un pistolet à air chaud ainsi que de quelques outils de base (tournevis, pinces...).
    J'aimerais pouvoir réparer moi même, je pense que ce n'est pas rentable de payer un réparateur professionnel.
    Est-ce que vous n'auriez pas une idée de quel partie de la télé poserait le problème, vu les symptômes survenus tel que décrit dans mon premier post.
    Le problème pourrait t-il venir de la carte mère ?
    Je suppose que le problème ne vient pas de l'écran. Existe-il un moyen de récupérer l'écran en ajoutant une nouvelle carte mère et autres composants ? Sachant que c'est un écran cathodique j'ai bien peur que non...
    Note: ma famille est déjà pressée de changer la télé, j'aimerais trouver une solution pour la réparer (ou du moins comprendre la panne) rapidement afin d'éviter d'en racheter une, mais bien sûr je ne souhaite pas trop vous déranger, donc si vous n'avez de solution ce n'est pas grave.
    Janpolanton
    Sur un CRT, il n'y a pas de "carte mère"
    Il va falloir commencer par trouver son schéma.
    Leg2027
    J'ai remarqué qu'il y avait des puces. Peut-être que le problème vient de la partie "intelligente" de la TV ?
    J'ai cherché mais impossible de trouver de schémas ou de fiches techniques sur ce modèle, juste le mode d'emploi.
    Dernière modification par Leg2027 ; 13/03/2022 à 23h03.
    Piefra
    Et pourquoi ca ne serait pas l'ecran ?
    En general , beaucoup de panne tv sont dues aux alimentations qui faiblisse et finissent par lacher une ou plusieurs tensions
    Sur un crt , l'etage tht reclame beaucoup de courant et des tensions en general plus nombreuse
    La tht , les balayages sont les elements de l'ecran , et c'est la cause des pannes apres les alims en crt
    Cdlt
    Leg2027
    Si le problème venait de l'écran, la télé ferait quand même sa petite musique à l'allumage ?
    Mais vous pensez que le problème vient de d'une alimentation insuffisante, ou inexistante peut-importe l'endroit ?
    penthode
    la doc probable
    137 pages
    bon courage
    https://elektrotanya.com/samsung_s64.../download.html
    Bjr à tous,
    "....On peut toujours regarder les chaînes grâce au cable HDMI..."
    Ce quui me laisse supposer que l'écran est FONCTIONNEL !
    Leg2027
    Merci pour la doc !
    Je pense que l'écran est fonctionnel mais la tv n'est plus utilisable depuis l'étape 3.
    Selon vous quelle est la probabilité que la panne vienne de l'alimentation, des puces ou d'autre chose d'après les symptômes ?
    Est-ce un vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu les mêmes problèmes que moi ?
    Remoi,Bien beau de vouloir réparer....mais combien consomme ta Télé ?
    Un TV numérique consommera certainement moins avec une QUALITE d'image
    non comparable à un CRT.
    Donc...
    Leg2027
    Elle consomme 185 W.
    Je suis entrain de regarder un peu mieux à l'intérieur.
    Voici quelques photos:
    Dites-moi quoi vérifier. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des endroits pour vérifier la tension.
    Pensez-vous que la dépoussiérer entièrement puisse servir à quelque chose ?
    Leg2027
    Sur la carte où il y a les puces, il y a en endroit pour mesurer la tension:
    Nom : 20220314_182711.jpg
Affichages : 246
Taille : 383,5 Ko
    Je mesure 18v entre POWER et GND, et 8,9v entre 12V_A et GND.
    Je remarque que malgré tous ces composants la télé fait moins de bruit qu'un chargeur de téléphone.
    Janpolanton
    Il y a plusieurs GND
    Le 12V-A doit correspondre au GNDA et ainsi de suite...
    Leg2027
    Il y a plusieurs GND mais ça ne change rien la tension est toujours à 8,83v quand je met sur le 12v.
    Sur la carte G R B(celle reliée au tube cathodique), certaines tensions marquées 12v sont à 0, toutes les autres(notées 200v, 142v sont aussi à 0).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tv sur ON ou sur Off.
    Et le 5v std ?
    Leg2027
    La TV est sur ON bien sûr, interrupteur avec voyant allumé.
    Le 5v STD n'est relié à rien donc je n'ai pas pensé à vérifier mais sinon il y a bien pile 5v entre 5V_STD_TP et GND_TP.
    Que puis je vérifier d'autre ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le on se fait par la télécommande, l’interrupteur sert à la mise en circuit mais aussi en veille.
    Le 5v se trouve ailleurs .Tout est sur le schéma, il suffit de lire.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/03/2022 à 20h14.
    Janpolanton
    Si la télé fonctionne en HDMI, cette carte n'est pas en cause.
    Leg2027
    Avant il suffisait d'appuyer sur l'interrupteur pour allumer la TV, on utilisait rarement le mode veille mais de toute façon le bouton pour la mise en veille ne semble pas marcher.
    Le schéma page combien ? c'est difficile de s'y repérer il y a tellement de choses...
    bonsoir,
    sauf miracle, un composant bateau HS ou une mauvaise brasure , il n'y a aucune chance de réparer cet engin car tout le reste est obsolete.
    Si cela fonctionne vraiment en HDMI mais
    impossibilité de contrôler le son, l'entrée (HDMI...), donc plus de menu - Il n'y a même pas un écran bleu quand le câblé hdmi est deconnecté
    alors c'est sans doute coté µC de contrôle et là c'est quasiment sans espoir.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans le chapitre 9.2 il y a le descriptif de l’alim.
    Si vous n’êtes pas à l’aise sur ce genre de matériel, laissez tomber .
    Il y a une méthode pour dépanner qui est le cumul de plusieurs années de pratique.Ce n'est pas en quelques lignes qu'on pourra synthétiser tout ça d’autant plus que vos bases apparaissent légères.
    Dépanner c'est un métier, mal considéré mais un métier quand même.
    Leg2027
    Je vais arrêter alors. Je n'ai rien trouvé de neuf.
    Malheureusement, s'il y en avait eu un dans mon village j'y serai allé, mais le plus proche est à des dizaines de km et surement trop cher pour que ça vaille le coût.
    Je crois que nous allons devoir acheter une nouvelle télévision alors... C'est dommage de devoir jeter l'ancienne...
    Si jamais quelqu'un a une idée miracle de dernière minute, je prend.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Miracle ,non,mais vous pouvez commencer à la page 35 ,le schéma de l'alim avec les points de mesure Tp1,Tp2 etc...
    C'est dans cette ordre que vous devez mesurer les tensions et comprendre ce qui se passe dans les circuits.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/03/2022 à 07h59.
    patrick78140
    Salut
    Pourquoi changer?
    Regarder les chaines avec un decodeur branché sur la hdmi,ca convient pas?
  1. [Brun] Vieille télé réparable ou pas ?[résolu]
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 13h00
  2. [Brun] Vieille télé et TNT
    Par invite52346804 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 12h55
  3. casque sans fil sur vieille télé
    Par invited2713864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 19h31
  4. Xbox et vieille télé
    Par Fouinard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 16h19
  5. réglages vieille télé Philips
    Par invite0a497dbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2005, 12h39
