[Blanc] Nettoyeur vapeur POLTI - micro interrupteur HS?
Vue hybride
    lehic
    Mon nettoyeur vapeur POLTI crache de la vapeur en continue. Du coup, je pense que c'est l'interrupteur qui est mort. Pouvez vous me confirmer mon analyse et m'indiquer la référence de la pièce (infos sur la photo : ça ne me parle pas beaucoup, mais à vous surement) que je dois rechercher.
    Merci à vous
    Loïc
    souag
    Re : Nettoyeur vapeur POLTI - micro interrupteur HS ?
    Bonjour, il faudrait mesurer pour confirmer son état. On arrive à en ouvrir certains pour nettoyer les contacts, sinon un microswitch Crouzet doit convenir.
    Dernière modification par souag ; 29/03/2022 à 18h21.
    lehic
    Il fait 20*10 (ou 9)*5 et il n'a pas trop l'air de s'ouvrir...
    souag
    C’est un modèle standard, celui en lien (#2) ira très bien. Si tu n’as pas de quoi mesurer, coupe le fil marron, isole-le et rebranche, tu vas bien voir ce qui se passe. Attention à la tension secteur !
    lehic
    Ok pour le modèle merci ; tu aurais idée d'un autre fournisseur ; là les frais de port/dossier multiplient par 10 le prix du produit
    souag
    souag
    Le précédent lien, correct cette fois-ci
    https://www.e44.com/composants/compo...10mm-MS12.html
    lehic
    Il faut qu'il soit étanche comme celui-ci je pense https://www.e44.com/composants/compo...4mm-MS6-E.html
  1. [Blanc] Nettoyeur vapeur Vaporetto POLTI 2300
    Par inviteb38e998a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2016, 12h52
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 01/01/2016, 15h42
  3. [Divers] Nettoyeur vapeur Polti 2300 : [résolu]
    Par invite679247a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 21h08
  4. [Divers] Nettoyeur vapeur POLTI : bloqué en vapeur continue [résolu]
    Par invite0cf53d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 13h49
  5. nettoyeur vapeur aspirateur polti, avis?
    Par invited996e310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 14h10
