[Divers] autres dépannage moteur briggs stratton sur motobineuse ARIENS 5HP
    invitec61b1aec
    bonjour à tous
    cette machine est équipé du moteur N°130 292 de 2001, millésime incertain;
    le carburateur est solidaire du réservoir,
    j'ai démonter, nettoyer changer les joint et la membrane du carburateur, mis de l'essence propre;
    redémarrage parfait au starter, la manette des gaz pour faire monter dans les tours est inopérante;
    pourtant elle agit bien sur le mécanisme et notamment permet bien l'arrêt du moteur.
    une tige relie le carburateur au levier de régulation
    un ressort tirant vers le bas est relié au levier de régulation
    tout paraît donc dans l'ordre et cependant pas de montée dans les tours avec cette manette;
    en agissant manuellement au mécanisme se trouvant sur le carburateur la montée dans les tours est bien OK
    quelqu'un peut-il me renseigner afin que cette machine retrouve sa pêche d'avant ;
    un grand merci
    janimi
    invitea21d1df4
    Re : autres dépannage moteur briggs stratton sur motobineuse ARIENS 5HP
    J'ai le même problème sur mon motoculteur... j'ai le même montage que vous, et quand j'actionne la manette d'accélérateur au guidon rien ne se passe au niveau du carburateur... avez vous trouvez la solution? dans l'attente de votre réponse cordialement Julien
    JeanYves56
    Bjr ,
    En principe la régulation est assurée par un ressort qui vient contrarier le levier du régulateur et agit sur le papillon des gazs
    si tout est bien monté , ça devrait marcher ..
    mais avec la vieillesse la tension du ressort peu baisser ...
  1. [Technique] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2022, 09h27
  2. Problème sur motobineuse briggs et stratton
    Par invitea9827c68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2019, 12h42
  3. [Blanc] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 14h53
  4. Moteur briggs et stratton démarre plus
    Par invite5a990043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2017, 09h03
  5. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 14h06
