[Technique] moteur briggs et stratton
    Micjoh59
    J'ai un problème avec le moteur Briggs et stratton de ma tondeuse.
    Elle démarre et s’arrête aussitôt , j'ai nettoyé le carburateur en injectant de l'essence dans les orifices ,le joint torique entre le carbu et le moteur est bon.
    Si je bouche l'entrée d'air au 3/4 le moteur ne s’arrête pas.
    Pourriez vous m'aider
    Cdt
    trebor
    Re : moteur briggs et stratton
    La compression du moteur est-elle encore suffisante ?
    En tirant sur la corde du lanceur, la compression doit tenir au PMH au moins 1/2 à 1 seconde, est-ce le cas ?
    Un joint torique aplati avec une déformation du plan de joint (à vérifier) provoque une prise d'air.
    Bonjour, Un tondeuse ça vibre en général.
    Les réglages du carburateur sont ils toujours corrects (ralenti et air) ,?
    invite523f53a0
    Tu as une vis pointeau qui fait office de gicleur de ralentie, le passage du carburant peut être obstrué par des saloperies, un poil est suffisant. Lorsque tu obstrues partiellement l’admission tu fais compenser le manque de carburant. La solution, c’est de repérer la position de cette vis pointeau (nombre de tour avant la fermeture), démontage, soufflette et remise en place
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est un pb d'arrivée d'essence ! ,
    quel type de carburateur y a t'il sur celle là ?
    à pompe , ou avec un flotteur ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/12/2021 à 10h24.
    Gyrocompas
    Pas que, voir la date, depuis 2019 le demandeur peut avoir résolu son problème
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Ah OK ....
    percool
    filtre à air à surveiller
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    Bjr à toi
    Trop tard !!!..... (demande de 2019)
    percool
    Oups !! soit elle a redémarré, soit elle est partie à la dechette et j'ai manqué la recup
  1. [Blanc] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 15h53
  2. Moteur briggs et stratton démarre plus
    Par invite5a990043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2017, 10h03
  3. [Technique] Soucis moteur Briggs & Stratton.
    Par robigeo dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/07/2015, 13h06
  4. [Blanc] Moteur Briggs et Stratton ne démarre pas
    Par invite213ef6a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/06/2013, 22h09
  5. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 15h06
