[Blanc] Recherche de composant.
    Marc31300
    Bonjour a tous.
    Je souhaiterais réparer quelques spot encastrables. Toujours la même pièce qui grille, mais impossible pour moi de l'identifier.
    entre les 3 pattes j'ai soit 280v in-gnd soit 7v out-gnd.
    Je vous met les photo du circuit et de la pièce ( c'est écrit dessus 51LP G39C. Elle est repéré U1 sur le circuit imprimé) Si quelqu'un peut m'aider .... Je vous remercie d'avance
    lutshur
    Re : Recherche de composant.
    Réponse ici https://www.eevblog.com/forum/repair...river-ic-51lp/
    Avec le lien vers le datasheet à l'intérieur
    Piefra
    Il manque une photo du dessous pour voir le schema
    Mais en general il y a une gnd , une out led et une cs relie a gnd via une R qui fixe la regulation de courant
    Si il y a ht max ( = tension sortie pont redresseur ) sur out , c'est que la chaine led est ouverte
    Si il y a 0 c'est que la chaine est en court jus
    Si il y a une valeur fixe < max il faut analyser cote leds
    Ces regulateurs sont generalement costaud et resiste bien , il est plus probale que se soit cote led le pb
    Il faut separer les 2 circuits et tester indepadement les 2
    Avec un testeur de led ad'hoc et une chaine de leds ad'hoc aussi
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Marc31300
    Waou merci vous avez répondu rapidement!
    Je joins la photo du dessous :
    Pour le datasheet il est en chinois, j'ai fait la traduction mais il n'y a aucune réf.
    Si c'est coté led... ca va être compliqué. Après le symptôme de c'est spot je ne l'ai pas précisé mais ils clignotent.
    Dernière modification par Antoane ; 08/04/2022 à 14h26. Motif: réparation PJ
    lutshur
    La photo des LEDs est trop floue pour voir s'il y a un point noir dans l'une d'entre elles.
    Si point noir, la LED est foutue. Tu peux alors la shunter pour rétablir le fonctionnement.
    Ceci dit, l'équivalent de R2//R3 est certainement légèrement trop faible et occasionne un courant dans les LEDs un poil trop élevé.
    Supprimer celle qui a la plus grande valeur fera baisser ce courant. L'éclairement devrait baisser un chouïa sans que ce soit vraiment gênant.
    Je l'ai déjà fait chez moi.
    lutshur
    La réf est 51LP ou KP1051
    lutshur
    Piefra
    Si ca clignote , c'est en general que le regulateur fait son job mais un parametre dans les leds varie et fait passer le regul en securite
    La led refroidi le parametre revient dans la plage ou le regul fait un reset et la boucle recommence
    Il suffit d'une led un peu juste et ca clignotë , soit par augmentation de la tension de led , soit par surchauffe d'une led
    Si une led crame et se met en court jus , la tension de led diminue et le drop necessaire passe dans le regul augmente la dissipation du regul
    Quand il chauffe de trop , il se met en securite et recommence quand il a refroidi
    Dans ce genre de cas , je teste chaque led avec un court jus ( pince a epiler isolee ) avec un mini generateur 230v 10mA pour la securite
    Quand on tombe sur la fautive la regul se stabilise
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Outils/Fab/Comp] Recherche d'un composant
    Par Adryyy dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2019, 10h31
  2. recherche un composant
    Par invite2b33120f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 19h55
  3. recherche de composant
    Par invite41321569 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2009, 12h28
  4. help ! recherche composant .......
    Par invite57bcda64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 10h46
  5. Recherche composant !!!
    Par invite20b02dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2004, 02h57
