[Brun] Circuit intégré FSL206MR VB45 (trouver similaire)
    Bobette07
    Je viens vous voir aujourd'hui, car j'ai quelques questions sur cette puce électronique.
    Donc FSL206MR, il s'agit d'un "Green Mode Power Switch". Donc si je dis pas de bêtise, c'est
    ce qui commande le petit bouton vert/rouge (marche/veille).
    Ma première question, je cherche donc le même modèle mais ne le trouve pas sur internet.
    Me suffit-il de prendre n'importe qu'elle autre puce de 8 patte qui soit indiqué "green mode power Switch" ?
    J'avais vu cette pièce "FSL206MRN" mais celle ci n'est pas non plus en stock dans les rares où je la trouve.
    Donc, ma question vaut pour cette pièce mais d'ailleurs est général, comment en trouver des similaires, quelques soit le composant. (j'ai le même soucis avec une thermistance et transistor).
    J'ai récupéré la datasheet de cette puce et voici indiqué (en résumé) :
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../FSL206MR.html
    1 Ground. Coté primaire et masse 8 Drain
    2 Entré de tension d’alimentation positive 7 Drain
    3 Tension de retour. 6 Drain.
    4 Broche de détection de ligne. 5 Connecté à la source de tension secteur CA redressée.
    Donc ma question, je suppose d’avance que ce n’est pas la bonne réponse.
    J’ai traduit donc le datasheet et j’imagine que c’est beaucoup trop simple que pour tester ce fameux circuit, il me suffirait de prendre mon multimètre en volt alternatif, de brancher la prise et de mettre la pointe noire sur la patte 1 et la pointe rouge sur le 2.
    En plus, sachant que si j’ai bien compris la puce peut monté jusqu’à 650V, donc mon multimètre limité à 500 n’est pas bon, il faut que j’en prenne un plus gros ou c’est uniquement en cas de surtension*?
    Je vous remercie à tous d’avance pour votre participation.
    Piefra
    Re : Circuit intégré FSL206MR VB45 (trouver similaire)
    Ce n'est pas un switch vert a la mode!
    Mais une puce gestionnaire d'une alimentation a decoupage SMPS
    C'est se genre de composant que l'on trouve entre le 320V cc et le transfo HT sur le primaire des alims
    La tester necessite une schema minimal et plusieurs composants
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    penthode
    hello ,
    ce genre de circuit ne se teste pas de manière simple
    en cas de doute , on remplace et on avise
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...rch-mainSearch
    Bobette07
    Merci pour vos premières réponses et le lien vers Aliexpress.
    Je me permets de poursuivre mes questions.
    Quel type de circuit peut être tester de manière simple ?
    Et je vous relance, concernant la non disponibilité d'un produit (effectivement pour le CI, j'ai du mal chercher).
    Comment trouver un composant similaire.
    Voici par exemple, 2 composant que je cherche un thermistance 10S100L et 2 transistor magnachip "mdf13n50" ?
    Piefra
    La reponse est simple , autant que la question est floue !
    Tous les cirruits dont vous connaissez le fonctionnement
    D'ou sort la ref de cette puce ?
    Et c'est quoi le probleme global ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bobette07
    C'est une puce sur une carte électronique.
    C'est un problème de télévision qui ne fonctionne plus.
    Et a mes heures perdu, je bricole et essaie de mieux comprendre l'électronique.
    Je ne compte pas devenir super experte mais disons que c'est un loisir.
    Si ça marche pas tant pis, sinon tant mieux, je serais contente.
    Comme je cherche à savoir pour commander les composants électroniques que j'ai incriminé mais que je n'arrive pas à trouver sur le net. Donc j'essaie de comprendre, quel alternative choisir ?
    Citation Envoyé par Bobette07 Voir le message
    … C'est un problème de télévision qui ne fonctionne plus …
    Bonjour Bobette07 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un composant courant
    https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-fsl206mr.html
    Peut-être là où dans le réseau Aswo.
    Faites votre recherche avec cette ref : FSL206MR.
    Penthode ,que je salue,l’avait vu aussi...
    Dernière modification par papilou06 ; 13/04/2022 à 08h15.
    Bobette07
    Désolé d'avoir poster à la mauvaise section, comme je ne cherchais pas de la réparation mais des informations sur le composant, je me suis permis d'y mettre en électronique.
    Pour la puce électronique, c'est bon, c'est trouve.
    Ce sont les 2 autre pieces : thermistance 10S100L et 2 transistor magnachip "mdf13n50" que je n'arrive pas à trouver.
    Par quoi les remplacer ?
    penthode
    la thermistance , c'est courant
    le 13n50 aussi
    https://www.digikey.fr/fr/products/d...hoCG2UQAvD_BwE
    Bobette07
    D'accord
    C'est parce que je prends mal les références.
    Donc pour les transistors y'a pas besoin du MDF.
    Je le saurais dorénavant.
    Et donc pour la thermistance 10s100l, quelle partie je dois garder ?
  1. Circuit integre
    Par invitefc343bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 17h36
  2. [Divers] circuit integre
    Par invite6d5147d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 22h03
  3. circuit integré
    Par invite0ec6c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 22h53
  4. Circuit intégré
    Par invitef3316149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 15h43
  5. circuit integré
    Par invite46a731f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2005, 19h07
