Circuit intégré
Circuit intégré
    invitef3316149
    Circuit intégré
    Il y a peu de temps mon équalizer est décédé paix à son âme ^^ Mais j'ai reussi a trouver un moyen de le remettre à la vie
    Pour cela il me fait un circuit intégré. Mais vieu d'une dizaine d'année le circuit intégré n'est plus en vente et plus dutout en fabrication donc.
    Je cherche un équivalent de cette petite bébète le RC 4156
    Voici sa doc : http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...ild/RC4156.pdf
    Est ce que vous pouvez m'aider dans ma triste histoire.... : et oui,...je suis encore en deuil
    Bye et merci au cas ou
    Re : Circuit intégré
    Bonsoir Grossetesti et tout le groupe
    Ton circuit RC146 est un quadruple ampli OP. Il est dit faible bruit. Je ne connais pas les performances en matière de bruit des "actuels" quadruples, mais cela vaut la peine d'essayer. Pour permettre un remplacement plus aisé, je te suggère de prévoir un support.
    J'ai constaté que le brochage du RC146 est le même (standard) que LF147 ou bien aussi TL084. Noter que ces AOP sont à entrée FET, donc vont dans le bon sens.
    Bonne bidouille
    invitef3316149
    Merci mais, c'est pas un RC146... c'est un RC4156 peut-etre que tu a mal marque dans le post ou que tu as confondu dans tes recherche.? :s
    invitef3316149
    Sinon sur un autre forum on m'a dit quelque chose de similaire à a t'a réponse regarde:
    je veux pas dire mais c'est un vulgaire ampli op, a moins que les brochages ne soit pas standard tu peux mettre n'importe quel quadri-ampli op (tl084 par ex), bon met pas du 324 non plus hein
    et
    oui c un bete ampli op quad dont un TL084 c bon
    juste a voir si les polariter sont bonne mais au premier coup d'oeil c a l'air d'etre ça !!!
    reste aussi a voir la bande de frequençe et le niveaux de disto !!
    Pardon J'ai mal copié en rédigeant ma réponse.
    Il s'agit bien de celui dont tu as donné le lien vers la datasheet.
    Je ne comprends pas ton hésitation. Le risque est nul et il existe une chance de fonctionner. Au pire, il peut y avoir du bruit, auquel cas il faudra chercher autre chose.
    Essayer d'abord, discuter ensuite, s'il y a lieu . . .
    invitef3316149
    Bin franchement je te remerci beaucoup je vais acheté les deux que tu m'a dis et je verrais bien je veux bien te le dire si sa marche si sa tinterresse.
    Merci pour tout : sincèrement. J'étais mal barré tout seul ...
  1. circuit integré
    Par invite0ec6c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 22h53
  2. consommation circuit integré
    Par invite1afca4bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 17h57
  3. circuit integré
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 20h41
  4. circuit integré
    Par invite46a731f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2005, 19h07
  5. circuit integré
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2004, 14h18
