[Thermique] Je souhaite connaitre l'année de ma chaudière Viessmann Vitodens 333
    gogo57
    Exclamation Je souhaite connaitre l'année de ma chaudière Viessmann Vitodens 333
    je souhaiterais connaitre l'année de ma chaudière Viessmann Vitodens 333, j'ai trouvé le numéro de série qui doit me l'indiquer, mais je n'arrive pas à le comprendre. Pouvez vous m'aider?
    Voici le numéro de série :
    7177362 527160101
    Re : Je souhaite connaitre l'année de ma chaudière Viessmann Vitodens 333
    Bonjour gogo57 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gogo57 Voir le message
    ... je souhaiterais connaitre l'année de ma chaudière ...
    Le déterrage et le squatt d'une discussion pour poser une question sans rapport ne sont pas convenables.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La question donc été déplacée.
    sergep
    ta chaudière est une WS3A d'une puissance de 6.6 à 26 kw qui est sortie en mars 2004. La tienne serait de 2005.
    gogo57
    D'accord, merci pour les infos! Je suis un peu surpris car le vendeur de la maison nous a dit qu'elle datait de 2017 environ... mais ça me paraissait bizarre.
    Merci en tout cas pour votre aide!
    marcantoine53
    Bonjour tout le monde.
    Je suis tout nouveau sur ce forum et j'ai des soucis avec ma chaudière Vissmann vitodens 333f
    Le No de série est:
    7374973903441106
    Quelqu'un (ou quelqu'une) aurait il l'amabilité de me communiquer son année de fabrication ?
    Merci.
    sergep
    Bonsoir ,
    ta chaudière serait de 2009.
    marcantoine53
    Merci SERGEP.
    Mon souci est que ma pression monte toute seule......Je suis obligé de purger 3 fois par semaine 3 petits sceaux d'eau afin que l'aiguille redescende à 1.5
    Même quand je coupe l'arrivée d'eau (froide ) elle continue de monter.....un peu moins vite certes.....mais quand même....C'est à n'y rien comprendre.
    Seule la production d'eau chaude fonctionne....sauf quand je coupe l'arrivée (eau froide).là le débit est plus faible Mon vase d'expansion a été changé il y a exactement 2 ans....
    Juste à temps pour que la garantie ne fonctionne plus.....! ! !
    Merci à celui qui pourra m'aider....15 ans pour une chaudière.....ce n'est pas trop......ma vieille De Dietrich avait 35 ans.........
    Dernière modification par marcantoine53 ; 16/07/2024 à 19h44.
    sergep
    cette chaudière ne possède pas de remplissage intégré, tu as donc un système extérieur , déconnecte le flexible de remplissage, qui normalement se trouve entre deux vannes. Tu peux déjà savoir si c'est de là que ça vient, rien ne doit couler ni à la vanne , ni au flexible.
    Bonne journée.
    marcantoine53
    Bonjour.....
    Voilà une photo mais il n'y a pas de flexible......
    marcantoine53
    Bonjour Sergep.
    Encore 1000 mercis pour tes précieuses et gentilles réponses.
    Il n' y a pas de flexible...J'ai effectivement désolidariser le robinet de REMPLISSAGE de la chaudière mais la pression continue quand même de monter.....Mystère.....
    marcantoine53
    il faut pivoter la photo un quart de tour à gauche.....
    sergep
    cela devrait donc venir de l'ecs. Referme l'arrivée eau froide chaudière, ouvre un robinet eau chaude et laisse le ouvert, plus rien ne doit couler, la pression monte elle encore?
    Bonne journée.
    marcantoine53
    Bonjour SERGEP.
    L'ecs? C'est quoi cette bête là?....L'échangeur peut être?
    J'ai fait comme tu dis.
    Je coupe l'arrivée d'eau froide à la chaudière et j'ai laissé coulé l'eau chaude au robinet jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'eau qui coule......au bout d'une minute à peu près.
    J'ai purgé un radiateur pour faire baisser la pression à 1 bar et je vais attendre ce soir pour voir si la pression remonte.
    il fallait à peu près 1 jour ou 2 pour que la pression monte à 2.5 bars. puis je purgeais pour qu'elle redescende et ainsi de suite depuis 3 mois....
    Quand le chauffage marchait encore....(j'habite à Lille) la pression montait moins vite.....Je ne purgeais qu'une fois par semaine....
    Voilà.....Encore merci pour ton implication, ta gentillesse et ta serviabilité.
    Marc Antoine
    sergep
    L'ecs: eau chaude sanitaire...
    La 333 est une chaudière avec boiler à stratification, cad, avec échangeur à plaques. Donc, si après avoir fermé l'arrivée eau froide la pression ne bouge plus, c'est l'échangeur à plaques, seule pièce commune entre chaudière et boiler.
    Bonne journée.
    marcantoine53
    Bonjour Sergep.
    Cette pièce coûte t elle Cher.....?
    marcantoine53
    Est elle réparable......facile d'accés.......ou se trouve t elle?.
    marcantoine53
    BonjourSergep
    Voilà nous sommes dimanche soir et j'ai passé le week end à chercher....
    En tout cas j'ai trouvé quelque chose...
    Quand je coupais l'arrivée d'eau froide à la chaudière effectivement si je laissais couler l'eau chaude celle ci s'arrêtait de couler au bout de 30secondes à peu près.....3 ou 4 minutes après il y avait à nouveau de l'eau pendant 30 s.
    J'ai recommencé la manipulation au moins 10 fois et à chaque fois....C'était la même chose....Je me suis dit que c'était peut être le résidu d'eau dans les tuyaux mais quand même.....
    J'ai du coup coupé l'eau au compteur pour être sur que plus rien n'arrive à la chaudière.....Gagné! L'eau chaude était coupé et la pression ne montait plus....
    Je me demande aussi si je n'ai pas une fuite à la vanne d'arrivée d'eau froide à la chaudière.
    Ca ne peut pas être la vanne de remplissage.....elle est neutraliée avec un bouchon.....Merci à toi pour ton aide précieuse....
    sergep
    normal que ça coule de temps en temps, tu as un retour par les mitigeurs quand tu les utilisent au point milieu, mais pendant ce temps, la pression chaudière augmentait encore?
    Peux tu isoler la sortie eau chaude de la chaudière pour séparer complètement l'ecs(eau chaude sanitaire) du circuit chauffage?
    Bonne soirée.
    marcantoine53
    Bonjour Sergep
    Je veux bien me lancer mais comment fait on ? peux tu m'expliquer succinctement comment on procède...
    Veux tu que je t'envoie une photo ?
    sergep
    que veux tu savoir , comment isoler l'ecs ?
    marcantoine53
    Bonjour Sergep.
    Exactement. Avant de changer le ballon je voudrais être sur que c'est bien lui qui est cassé...
    Comment en être sûr?...
    sergep
    non ,le ballon n'est pas à changer, il n'y a pas d'eau de chauffage de ce côté là....
    Pour être certain que c'est bien l'ecs, tu dois fermer l'arrivée eau froide mais fermer la sortie eau chaude aussi, tu pourrais avoir un retour par les robinets.
    Seulement après cette opération tu auras confirmation que bien ça.
    Si c'est le cas, c'est l'échangeur à plaques qui défectueux (assez rare mais il n'y a que cette possibilité). Cette pièce a la référence 7822474, tu pourras voir à quoi ça ressemble.
    Petite chose à vérifier, il n'y a pas d'autre système de remplissage de la chaudière ?
    marcantoine53
    Bonjour Sergep.
    Peut on démonter l'ehangeur à plaques du ballon....ou se trouve t-il?
    MERCI
    sergep
    oui, tu peux le démonter mais tu ne verras rien... Vérifie ce qui est dit plus haut( post 22) et si ok, remplace l'échangeur.
    Pour le trouver, regarde la photo (ref 7822474) et tu le trouveras...
  1. [Divers] Chaudière Viessmann Vitodens 200
    Par invitefdbd3ff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2017, 20h16
  2. [Brun] Chaudière Viessmann Vitodens 200 W : pas de chauffage !
    Par invitecd1e12ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 19h37
  3. [Divers] chaudière Viessmann Vitodens 222W
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 16h21
  4. [Thermique] Pb chaudiere gaz Viessmann Vitodens 333
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 11h51
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 + : ECS intermittente !
    Par invitefbe8e062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 09h03
