Roulement de tambour bloqué
    invite4105a529
    Salut à tous,
    Mon lave-linge/ sêche-linge CANDY Alisé 101 ES s'est retrouvé bloqué après que son roulement de tambour se soit oxydé et ai rendu l'âme. J'ai démonté et sorti le tambour du chassis mais je ne sais pas quel extracteur utiliser pour démonter l'axe qui sort du roulement puis le roulement qui est encastré dans le tambour.
    Merci à celui ou à ceux qui saurront m'aider.
    Rasleponpon.
    invitecc7d7ed6
    Re : Roulement de tambour bloqué
    Pour démonter ton roulement il y a plusieurs possibilités, en fait tout dépend de l outillage que tu a dispo sous la main.
    Je suis technicien dans l industrie moi j ai plusieurs méthodes
    la douce extracteur a griffes
    Une moins douce burin
    Et la méthode extrême que j utilise souvent, qui nécessite pas mal d expérience pour pas tout bousiller
    chalumeau , poste a souder ou meuleuse
    Tu peux te faire prêter un extracteur, tu a des photo pour voir le type de roulent et son état?
    invite4105a529
    Bonjour Dino31.
    J'ai une photo que voîlà :Nom : DSC00029.JPG
Affichages : 886
Taille : 126,7 Ko
    Merci encore pour ta réponse.
    ben dans ce cas il faut sortir le tambour, vous n'avez pas le choix, désolé, chez eux c'est galère car double feuillure de cuve
    invite4105a529
    Vous voulez dire qu'il faut que je sorte la cuve du tambour par le devant et que je "tape" sur l'axe pour le faire sortir et ensuite faire sortir le roulement?
    re,
    pas exactement, vous allez en galère car c'est son montage,
    on sort le bloc laveur avec un palan par le haut, et ensuite le taff a se taper
    bon courage
    invite4105a529
    Bon de toute manière, tout est démonté, le tambour est dehors. Je dois avoir fais une bonne partie déjà?
    re,
    effectivement dans ce cas presque la moitié, donc reste a finaliser, sortir le tambour, et via une chasse taper par l'intérieur pour chasser le roulement exterieur et ensuite l'inverse pour l'intérieur, et y a plus cas, remonter le tout,
    bon taff
    invitecc7d7ed6
    j ai vu que Richard31 t a déjà tout dit
    si tu n a pas commencé pense juste avant de taper pour extraire le roulement de protéger l arbre, remonte l ecrou ou met du scotch ça t évitera d abîmer le filetage,
    Pour ma méthode je pensait que tu avais coince la cage intérieure du roulement sur l arbre et que celle extérieur était restée dans son logement, visiblement tu a du boulot mais c est moins grave que ce que je pensait, bon courage,
    invite4105a529
    Merci à tous les 2 pour vos réponses.
    Rasleponpon.
  1. [Blanc] Re : roulement du tambour de la machine a laver [résolu]
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/12/2007, 17h34
  2. [Blanc] roulement de tambour de machine à laver
    Par invitec137d9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h13
  3. [Blanc] roulement du tambour de la machine a laver
    Par invite2b6b872b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 11h08
  4. roulement du tambour de macjhine a laver hs
    Par invitebe629262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2004, 15h37
  5. ROULEMENT TAMBOUR HS
    Par invite3e9f0fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2004, 11h28
