[Blanc] Panne Four Hotpoint FA4S 841 PIXHA
    naour37
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau sur le forum et je recherche une valeur typique pour une inductance.
    Le Four en question est un Hotpoint FA4s 841P IX HA: Référence 859991548900 et la carte électronique ne fonctionne plus sur le primaire. L'Inductance L2 ainsi que le LNK625PG sont HS.
    Par contre il m'est impossible d'être sur de la valeur de l'inductance car elle a cramé est les anneaux ont noircis.
    Si quelqu'un à le schéma électrique, d'implantation ou bien une photo de bonne qualité de la carte, je suis preneur pour la valeur de L2
    Ci-dessous la photo de ma carte:
    naour37
    Re : Panne Four Hotpoint FA4S 841 PIXHA
    Est ce que quelqu'un aurait une idée de la valeur de cette inductance montée avec un LNK625PG ?
    Merci par avance
    f6exb
    Qu'y a-t-il sur l'étiquette blanche ?
    Essaie de trouver des photos sur le net à l'aide de cette référence.
    Dernière modification par f6exb ; 29/04/2022 à 19h39.
    f6exb
    Message précédent à effacer.
    Sur la datasheet page 4, il y a un schéma d'application. Regarde si ça correspond à ton implantation.
    blob:https://pdf1.alldatasheet.fr/85a0ebd...2-ad1b7f439724
    Dernière modification par f6exb ; 29/04/2022 à 19h45.
    naour37
    Sur la photo la référence n a rien donné sur le net.
    La référence constructeur C00536408 remplacé par J00514827 de whirlpool ont les mêmes caractéristique, surtout au niveau de l alim. Mais je n arrive a trouver un schéma électrique de la carte qui me donnera la valeur typique de la self. Si je prend en compte le filtrage CL normalement elle devrait être entre 240 et 480 uH mais la techno utilisé en fait beaucoup puisque c est une inductance axial non blindé et non bobiné. Du coup ça résistivité n est pas négligeable.
    Mais quoi prendre ?
    f6exb
    Le lien du pdf n'est plus valable.
    Voila le pdf du LNK :
    dans le schéma d'application de la datasheet, le constructeur préconise 680µH
    https://www.alldatasheet.com/datashe.../LNK625PG.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/04/2022 à 01h16.
    naour37
    Je viens de faire le schéma du primaire avec le filtre PI CLC: Avez vous la methode de calcul pour L2?
    Nom : 20220430_141440.jpg
Affichages : 797
Taille : 72,1 Ko
    Sear
    Bonjour naour37
    Je sais que cette conversation commence à dater mais je me dit que soit vous avez fini par trouver, soit je peux peut être vous aider.
    En espérant que vous allez repasser par là.
    Je me permet d'utiliser votre conversation car j'ai le même souci sur mon four, hors sur ma carte, c'est le LNK qui a explosé je n'avais donc pas la réf complète.
    Maintenant que je connais celle-ci grâce à vous, j'ai également une photo de mon inductance ou les couleurs sont relativement visibles.
    Nom : IMG_20220918_171752.jpg
Affichages : 841
Taille : 107,1 Ko
    Avec mes couleurs je trouve 400uH, ce qui correspond à une valeur située dans l'intervalle que vous aviez trouvé.
    Hors, lorsque que je recherche ce genre d'inductance, rien ne ressort, le plus près que j'ai c'est 470uH.
    Du coup soit je me suis trompé, soit je me dit que risque ton à mettre une inductance de 470 à cet endroit ?
    Sear
    J'ai fait des mesures de l'impédance, je tombe sur 1mH.
    Ce qui correspond à marron/noir/rouge
    Du coup, ces couleurs étant proches de ce que je peux voir sur ma self, je resterai là dessus.
  1. [Blanc] panne frigo hotpoint
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2018, 08h29
  2. [Blanc] Panne sur four hotpoint fh 1039p ix/ha s
    Par invite522cd298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2015, 09h55
  3. [Blanc] Panne Ariston Hotpoint
    Par invite3177e516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 15h02
  4. [Blanc] Panne L.Linge hotpoint wmd 942
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2013, 19h11
  5. panne de réfrigérateur Hotpoint RL 83P
    Par invite9fd2f58e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 21h10
